15
Zijgevel helt over
Slavglot
Slavglot
#Muren · 3 jaren geleden
De zijgevel van een schuur van 1850 helt in 1 hoek (dichtste hoek op de foto) over. Op 1,5 m hoogte is het 4 cm uit waterpas. Geen probleem op de andere hoeken.
Een dakwerker komt een nieuw onderdak en sneldekpannen leggen.
Moet echter eerst de muur gefixeerd worden?
Iemand zei dat dit fixeren kon dmv een opgespannen  staalkabel van 1 cm tussen beide muren.
Een aannemer gaf een offerte om binnen 4 betonpilaren en een betonnen dwarsbalk voorzien.
Een enorm verschil in prijs tussen beide ideeen. Maar volstaat zo'n staalkabel wel.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80573/20220925183150.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6be8abfcbaa02450f40a639eee063ea9
Ik zie op die hoek aan de voorgevel iets wat op een muuranker lijkt. Als dat klopt dan zou er aan de achtergevel ook zo'n anker moeten zitten. Beiden zouden dan aan de binnenkant moeten bevestigd zijn aan een (strijk)balk die van voor- tot achtergevel loopt om zo als trekbalk te dienen om de voor en achtergevel bijeen te houden.
Muurankers waren vroeger de methode bij uitstek om gebouwen stabiel te  maken. Je ziet dat hier ook nog aan de muurankers die via de dakgordingen de puntgevels bijeen houden.
Je zou in dat geval eens moeten nazien of die situatie nog klopt. Is die trekbalk nog aanwezig en in goede staat ? Zijn de beide ankers nog aanwezig? Is de bevestiging aan die trekbalk nog oké ?
Indien niet oké dan kan je altijd nog de situatie stabiliseren om iets gelijkaardigs te maken. De trekbalk zou je kunnen vervangen door een metalen stang, dat lijkt me stabieler dan een kabel.
Vier betonpalen en een betonnen dwarsbalk is wel heel ingrijpend en duur.
Zeer goed opgemerkt. Er zijn effectief muurankers aan beide kanten. Zouden er volgens mijn vader al meer dan 30 jaar zitten. Die hangen aan een dwarsbalk met vijzen. En dat is waarschijnlijk al lang los.
Een stang lijkt mij effectief de beste oplossing. Maar wie kan je daarvoor vragen? Dakwerker? Metser? Niemand vd aannemers heeft dit al voorgesteld.
Is er iemand uit regio Zedelgem die er ervaring mee heeft?
De dwarsbalk waaraan die ankers met vijzen zijn vastgemaakt zou een balk moeten zijn die het ene anker met het andere verbindt om zo ook de twee langsmuren op de hoeken bijeen te houden.
Als je zegt dat die waarschijnlijk al lang los  zijn dan moet dat dringend nagekeken en zonodig hersteld worden. In geval die verbindinsbalk niet meer te vertrouwen is kan je hem vervangen om de oorspronkelijke toestand te herstellen of je kan hem vervangen door een metalen stang waaraan de beide ankers moeten worden vastgelast.
Vraag uw dakwerker dat hij via de muurankers de voor- en achtergevel met elkaar verbindt.
Hetzij met een houten strijkbalk (binnenkant schuur) waaraan elk anker wordt bevestigd, hetzij met een trekstang die aan de ankers wordt gelast of er met bouten aan wordt vastgevezen.
Dat was de oorspronkelijke bedoeling van die ankers.
Ik zou ook niet proberen om alles terug bijeen te trekken. Enkel de bestaande toestand stabiliseren zodat verder verval wordt gestopt.Zeker een trekbalk of trekstang voorzien en dan de rest bijwerken met mortel en voegwerk.
Ik spreek vanuit mijn ervaring met restauratiewerken waarbij afbraak zo veel mogelijk moet worden vermeden. Je moet dan wel kunnen verdragen dat bepaalde onvolkomenheden zichtbaar blijven.
Dat kan mede oorzaak geweest zijn, maar het voornaamste lijkt me toch de verbinding tussen de twee langsgevels niet meer intact was. De muur is volgens mij ook niet verzakt maar naar buiten gedrukt door het gewicht van het dak en door het ontbreken van een goede verbinding tussen de twee ankers.
Als je die beerput wilt opvullen dan kan dat met geel zand (zavel), die keien er tussen zijn ook geen probleem.
Indien die put zich buiten bevindt dan zou ik wel de bodem hier en daar stukmaken zodat regenwater langs daar ook verder de grond kan intrekken om te vermijden dat het anders een modderpoel zou worden.
Hopelijk heeft de aannemer een goei verzekering als de boel instort als hij met de werken start..
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
Ik zou vooraf ook een trekstang voorzien van muur naar muur. Zelfs ook aan de andere kant. Spuit ze zwart, is nog mooi ook. Je ziet dit ook veel in oude Nederlandse gerestaureerde boerderijen. Heel veel oude schuren staan al meer dan 100 jaar  scheef. Je kan ook raad vragen aan iemand die hier ervaring mee heeft want een nieuw dak en nieuw gebinte kan de muren extra belasten.
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
Om even terug op mn antwoord te komen. Blijft de bestemming een schuur of wil je deze in de toekomst bij je woning betrekken. Dan zou ik raad aan een stabiliteitsingenieur vragen. Ter info op de website van Joost Devree kun je zelf veel nuttige en goede informatie terugvinden
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80596/screenshot20221022-080055chrome.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=656ba05b6501500ff6b61b65f530f1b5
Slavglot
Slavglot
0 16 Andere particulier
Slavglot
Slavglot
Goede tip om dat zwart te verven. Dit is zelfs een schuur die niet meer gebruikt wordt.
Slavglot
Slavglot
Ik heb al meerdere aannemers gevraags om een trekstang aan te brengen. Geen enkele reactie. Kennen jullie iemand die dit in Jabbeke zou willen komen doen?
PS een dakwerker wil het dak vernieuwen met snelbouw pannen en de scheuren in de topgevel oplossen door 2 latten parralel aan de daklijn chemisch te verankeren in de muur. Ik vrees dat de topgevel dan wel opgelost is maar de zijgevel toch verder zal omvallen.
Slavglot
Slavglot
Moet dit met een systeem zijn om op te kunnen spannen?
