Batirad radiatoren
Heeft hier iemand ervaring mee. Ik verwarm eveneens uitsluitend elektrisch en wilde weten of dit systeem effectief zijn nut bewijst?
Batirad radiatoren
In vergelijking met je huidige elektrische verwarming, zal een warmtepomp/airco 3 Ã 4 maal minder stroom verbruiken, omdat een airco het grootste gedeelte van de warmte uit de lucht haalt, en een kleiner gedeelte uit elektriciteit, om de compressor aan te drijven.
Je zal dan wel geen gebruik kunnen maken van nachttarief, zoals met je accumulatoren, die s'nachts opladen, en hun warmte tijdens de dag afgeven, maar het prijsverschil tussen dag en nacht tarief is toch al sterk verminderd, en zal op termijn waarschijnlijk helemaal verdwijnen.
En met een airco bedoel ik dan een echte airco met binnen en buiten gedeelte, NIET zo een zogenaamde mobiele airco die de binnenlucht via een buis door het raam naar buiten blaast, die dingen zijn totaal onefficiënt.
Het hangt echt niet af van de radiator of egaal welk verwarmingslichaam je gebruikt voor je verwarming, het karakter van je isolatieschil bepaald dit. De kilowatts die je kan besparen, zullen niet via deze batirad gerealiseerd worden, een kw blijft een kw, deze radiator gaat er geen 2 van kunnen maken, dus naar zuinigheid toe is dit onzin. Wil je bezuinigen en toch comfort houden dan is isoleren het toverwoord. Er worden met deze energiecrisis opvallend veel concepten op de markt gegooid maar geen enkele voldoet aan het verminderen van je verbruik, hoe graag ik het ook zou geloven.
Ja maar ik verwarm nu met accumulator die 7000 kw verbruikt op een koude nacht. Wanneer ik met een ander systeem hierop kan besparen zou mij dat goed uitkomen onafhankelijk van de isolatie snap je.
7000 kw in een koude nacht?????? Je bedoelt 7 kw veronderstel ik. Verder denk ik dat je niet wil of kan begrijpen dat het niet je radiator maar je woning is die het verbruik bepaalt, de accumulator voldoet aan de vraag van de woning. De redenering dat een ander toestel je verbruik electrisch zal doen dalen, zal alleen het comfort doen dalen.
Hoop dat dit hier een beetje duidelijk is:
Verbruik of energie, maw datgene wat je betaalt wordt uitgedrukt in kWh en niet kW. Dat laatste is vermogen, een cijfer dat je iets kan verwarmen niet hoeveel je betaalt.
Om een ruimte op te warmen heb je een vaste hoeveel energie nodig of dat nu een oude accumulator is, een nieuwe, een van 5kW of 10kW, gas, mazout maakt allemaal niet uit. Is steeds dezelfde hoeveelheid energie in kWh. Benodigde hoeveelheid hangt af van
- De gewenste temperatuur
- De grootte van de ruimte
- Hoeveel energie die ruimte verliest
Als je dus de rekening naar beneden wil kan je
- De temperatuur verlagen, maw koude lijden
- Isoleren zodat je minder energie verliest
- Een energiebron kiezen die minder kost per kWh, warmtepomp in jouw geval. Een warmtepomp haalt de nodige energie immers niet uit het elektriciteitsnet maar uit de buitenlucht en dit is goedkoper per kWh als uit het elektriciteitsnet
Beste met een warmtepomp bedoel je dan bijvoorbeeld een lucht lucht warmtepomp? Want heb ook geen zonnepanelen en blijkbaar heb ik vernomen dat bepaalde warmtepompen ook grote energievreters zijn indien je geen energie bijkomend kan opwekken met zonnepanelen?
Je haalt hier zoals zo velen dingen door elkaar, energiekost en energieverbruik met als resultaat dat je foute conclusies trekt. Rendement van verschillende warmtebronnen:
- Niet-condenserende gasketel 90%
- Condenserende ketel 110%
- Accumulatieverwarming 100%
- Warmtepomp 300%
Verwarmen via een warmtepomp verbruikt dus , niet meer.
Waarom vinden veel mensen dit dan energievreters? Wel als je van gas naar warmtepomp overschakelt gaat de energierekening plots enorm de hoogte in omdat gas en stookolie per eenheid kWh spotgoedkoop was een jaar of twee geleden.
Jij bent echter gewend aan dure elektrische energie en zal minder gaan betalen
Dank je voor de reactie. Heb al eens geïnformeerd betreffende de plaatsing van airco lucht lucht warmtepomp met buitenunit en het is dus ook wel een force investering maar die dan hopelijk de moeite waard is vandaar ook een beetje mijn bezorgdheid.
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
