Water in plafond
mbbs1024
mbbs1024
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Mijn plat dak werd vernieuwd, isolatie + epdm.
Termijl het dak nog open lag is het tijdens het weekend beginnen stormen en hard regenen, waardoor het zeil dat erop lag, waarschijnlijk wat losgewaaid is, en er water doorgelekt is in de hoek, en een paar dagen later is er ook een bijkomende vochtplek in het midden van de kamer verschenen, daar heeft het echter niet doorgelekt.
Ik ben van plan om in de hoek waar het water van de muur liep, en van het plafond drupte, de gipsplaat van het plafond te verwijderen, om de rotswol en dakbalken te laten drogen.
Momenteel is de airco afgekoppeld omdat er ook nog isolatiewerken aan de buitengevel zullen gedaan worden, of die schade opgelopen heeft van het water zal pas binnen 2  à 3 maanden kunnen vastgesteld worden als die terug aangesloten wordt, maar voorlopig heb ik de unit opgengezet om te drogen, ik denk niet dat het water in het gedeelte met electronica gekomen is, maar dat is af te wachten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80772/water.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0041ad50d8641ea25472e4633f0f9c77
Zou in elk geval je brandverzekering al op de hoogte stellen. als er later alsnog bijkomende herstelkosten zijn.
Je zegt dat het plat dak vernieuwd is met isolatie en epdm.
Zijn isolatie en epdm aangebracht bovenop een bestaand plat dak ? Ligt de oude dakbedekking daar nog onder als dampscherm ? Of is er een nieuw dampscherm bovenop de dakvloer aangebracht ?
Glaswol tussen de balken zeg je. Is dat dan de oorspronkelijke isolatie voor uw plat dak en was daarbij een dampscherm voorzien tussen die glaswol en het gipsplaten plafond ?
Sowieso zou je het al dan niet uitdrogen kunnen controleren door de vochtvlekken op het plafond met potlood te omlijnen. Je kan dan na een tijdje zien of de vlek groter of kleiner wordt en of het dan ook zin heeft om het plafond te openen.
Sowieso ventileren !
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Oorspronkelijk zat er glas/rotswol met dampscherm tussen de balken van het plat dak, daarboven etherspan platen, en dan roofing.
Nu ligt er bovenop de bestaande roofing pir isolatie en daar bovenop EPDM.
Ik heb ondertussen de gipsplaten in de hoek, aan het tapgat, waar het van de muur liep en uit de gipsplaten drupte verwijderd, om het daar te laten drogen.
De wol was daar lichtjes nat en de gips van de platen was zacht geworden, ik heb er ook nog een gedeeltelijke wespennest tussen gevonden, wat erop duidt dat daar ook een gaatje naar buiten was, waar een wep doorkon.
Een beetje van dat ingesijpelde water heeft waarschijnlijk ook nog zijn weg een beetje gezocht en dan in het midden van de kamer een gaatje gevonden waardoor er daar ook een vochtplek ontstaan is.
Mijn bezorgdheid is dat, het gips daar ook zacht zou worden, waardoor op termijn die gipsplaat misschien naar beneden zou kunnen vallen, of dat er doordat het vocht in dat plafond niet goed weg zou kunnen, er schimmels zouden ontstaan, of de balken zouden aangetast worden.
Gat in gipsplaat herstellen
