10
geluidswerend/hoogrendementsglas
andrevangr
andrevangr
Ik zou in mijn huidige kaders dubbel glas willen veranderen in hoogrendementsglas en tevens geluidswerend glas. De glazenier kan dit slechts uitvoeren indien hij de bestaande rubberstrips verwijdert en het glas afwerkt met siliconen. Gaat dit mijn effect van isolerend en geluidswerend vermogen nadelig beïnvloeden?
Silicone is ook rubber en elastisch. Effekt zal volgens mij idem als je bestaande rubbers zijn
moes
moes
73 734 Andere professioneel
Welke dikte van glas heb je nu zitten ? Kan je zien op de zilveren of zwarte strip tussen de 2 glasbladen.
Welke dikte gaan ze er nu tussen steken ?
Alu of pvc ramen ?
Als we dat weten kunnen we verder. Weet je toevallig ook merk vh profiel waaruit de ramen zijn gemaakt ?
Bij alu ramen: als hij de buitenste glasrubber wil vervangen dan raad ik dat ten sterkste af. Dan krijg je metaal op glas en dat gaat wringen. Er moet ter vervanging van deze rubber dan maar een glasmousseband worden gekleefd.
Silicone heeft totaal niks te zien met rubber.
                      als hij de binnenste glasrubber doelt die dus op de glaslat zit dan is dat een slechte combinatie buitenste rubber en binnenste silicone: niet doen.
Beste combinatie: buitenste glasrubber laten zitten, binnenste glasrubber. Kijken in de lijst van de fabrikant van het profiel welke glaslat X gecombineerd met rubber Y geschikt is voor nieuwe glasdikte X.
andrevangr
andrevangr
0 5 Andere particulier
Meer dan dank voor de snelle respons en de moeite en tijd die je hier wil aan spenderen!
De ramen zijn uit alumium en van nde reeks Thermo System 50 van Reynaers Alumium.
De glazenier stelt glas voor van Saint Gobain 6-15-44.2SIL
Wil je dit eens aan je kennersoog onderwerpen aub? Nu al dank
andrevangr
andrevangr
Ik heb nog enige bijkomende info gevonden op de technische fiche van Thermo systems.
Bij de rubriek beglazing vermelden zij: "droog EPDM dichting of neutrale siliconen".
Misschien helpt u dit nog een beetje verder.
Zolang je glazenier maar je glaslatten aanpast, en je raam niet vastkit met siliconen.. zie ik géén probleem als je silicone als rubber/ dichting gaat gebruiken..
andrevangr
andrevangr
dank je wel voor je respons, is wel een geruststelling. Weet je ook of deze werkwijze een nadelige invloed zal hebben op het isolerend en geluidswerend niveau?
Silicone is elastisch, vangt zowel trillingen als geluid op.. Gezien er maar een fijne strip silicone gebruikt wordt zie ik geen nadeel als isolerend minder vermogen, ( als dat er al zou zijn)
andrevangr
andrevangr
Ludo,
Dank je wel. Grote geruststelling, we gaan er voor.
moes
moes
De TS 50 één van de meest succesvolle profielreeksen van Reynaers word ondertussen al bijna 3 decennia niet meer geproduceerd. Het is zeer twijfelacht of bij de iets grotere raamvleugels het gewicht van het glas de pershoeken niet uit elkaar zullen worden geduwd.
Zomaar dat glas gaan vervangen zonder verder dit te bekijken zou ik echt niet doen
Zomaar glas induwen zonder glasbandjes te gebruiken zal waarschijnlijk zeer nefast zijn voor uw geluidsisolerende eigenschappen gezien het buitenste glasblad direct tegen het aluminium zal worden gedrukt. He tis niet gezegd dat de glasman de glaslatten moet aanpassen. Erger nog als je de vorm kent en bekijkt van eenn glaslat dan ga je de "rugvulling" die nodig is voor de silicone gaan wegzagen.
Voor sommigen: schoenmaker blijf bij uw leest !!!!
Voor TS: bezint eer ge begint.
andrevangr
andrevangr
Beste moes,
Weer slaat de onrust toe. Ik ga mijn glazenier zeker je bedenkingen voorleggen en ben erg benieuwd om te horen hoe hij hierop reageert. Feit is dat ik u zeer dankbaar ben en inderdaad bezint eer ge begint! Nog eens hartelijk dank dat je je professionele kennis met mij wou delen!
