13
Hoge luchtvochtigheid en ventilatie
Marijke1
Marijke1
#Ventilatie · 3 jaren geleden
Hallo. Wij wonen sinds Mei 2021 in een nieuwbouw appartement. Het appartement beschikt over een balans ventilatie systeem van het merk Orcon. Het probleem is dat ondanks deze ventilatie en een binnen temperatuur van 22 graden onze luchtvochtigheid rond de 80 procent blijft. De filters zijn vervangen. Wat kan er mis zijn?  Wie kunnen we best contacteren om dit op te lossen ?  Alvast bedankt.
932 5478 Andere professioneel
Er kan vanalles mis zijn.
Heb je ergens zichtbare vochtvlekken op muren, vloeren of plafonds ?
Zuigt de balansventilatie zijn verse lucht rechtstreeks van buiten aan of via een ondergrondse buis (een aardwarmtewisselaar of kortweg een AWW) ?
Zijn er de laatste weken of maanden chappe-, vloer-, tegel- of bepleisteringswerken uitgevoerd ?
Marijke1
Marijke1
0 23 Andere particulier
Hallo, nee, geen vochtvlekken of schimmel. Wel een zilvervliesje in de badkamer gezien. Zou typisch zijn voor te vochtige ruimtes en snel een plaag kunnen worden. Ook geen werken meer uitgevoerd. Het is een nieuwbouw en we wonen er in van Mei 2021. Ik vermoed dat de lucht via een centraal kanaal wordt aangezogen waar de andere appartementen ook op zitten.
alvast bedankt
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Sinds wanneer heb je die hoge vochtigheid ?
Marijke1
Marijke1
Het is met de warme zomer begonnen. Ik heb gebeld met de firma die de ventilatie en die gaat het komen nakijken. Dat is toch al goed nieuws.
Radiodetection
Radiodetection
Een ventilatiesysteem produceert geen vocht en dient ook niet om vocht te regelen.
je moet op zoek gaan nr de oorzaak.
Een ventilatiesysteem produceert inderdaad geen vocht maar kan wel de oorzaak van een te vochtig binnenklimaat zijn.
Door een fout in de aanzuiging van buitenlucht kan het systeem enorm veel vocht in de woning verspreiden.
Dat kan onder andere via condensatie in ongeisoleerde aanvoerbuizen van verse lucht die een koudere ruimte passeren of ook via een aardwarmtewisselaar waarin de buitenlucht condenseert of waarin via een lek grondwater komt te staan.
In beide gevallen komt zulk fenomeen vooral in de zomer voor.
Er is een geval bekend van een nieuwe woning waarbij het zo extreem was dat de woning onbewoonbaar moest worden verklaard.
Vermits hier sprake is van een gemeenschappelijk kanaal van waaruit de verse lucht vermoedelijk wordt aangezogen zou dat al mijn eerste punt van controle zijn.
Radiodetection
Radiodetection
Charel,
zoek eens op wat er met buitenlucht gebeurt als die verwarmd wordt. dan zal je hopelijk inzien dat dit een broodje aap verhaal is.
grondwater in een ventilatiekanaal?? Ventilatie die verantwoordelijk is voor vochtig binnenklimaat?
Wat een onzin.
het is dan trouwens water en geen damp en water kan je niet met ventilatie verplaatsen hé.
TS moet enkel op zoek gaan naar vanwaar die hoge luchtvochtigheid komt.
In praktijk betekent dit op zoek gaan naar de oorzaak/productie van water IN HET HUIS.
Het gaat hier niet over buitenlucht die wordt verwarmd maar over het tegenovergestelde !
Het gaat over reeds warme buitenlucht die wordt afgekoeld in een buis die door een koudere omgeving passeert. De buiswanden zijn hierdoor een stuk kouder dan de passerende lucht waardoor er in de buis condensatie optreedt. Het is daarom dan ook dat zulke buizen moeten geisoleerd worden !
Vandaar ook dat zoiets gebeurt in de zomer en niet in de winter.
Grondwater in een ventilatiekanaal ? Ik had het over een AWW (aardwarmtewisselaar) die ondergronds loopt en waarin warme vochtige lucht in de zomer kan condenseren of die soms ook lek kan zijn.
Net zoals ventilatie vochtige lucht die ontstaan is in de woning kan ontrekken uit de woning kan het ook onbedoeld andersom werken en kan er vochtige lucht worden ingeblazen.
Vloeibaar water kan je inderdaad nauwelijks verplaatsen met een ventilator. Maar bij de aanzuiging via een buis die constant vochtig is waar er zefs water in staat zal dat door de luchtverplaatsing constant mee verdampen en als waterdamp worden meegevoerd. Hetzelfde principe als nat wasgoed van waaruit het water zal verdampen als er een luchtstroming (wind) overheen gaat.
Dat is echt geen onzin hoor !
Ik wil daarmee niet zeggen dat er elders geen oorzaak kan zijn maar het ventilatiesysteem lijkt mij op dit moment de hoofdverdachte en dient als eerste op de rooster te worden gelegd.
Maar men kwam dat blijkbaar nazien, laat ons afwachten wat het resultaat van dat nazicht is.
Radiodetection
Radiodetection
lees nog eens goed wat TS schrijft. Die heeft helemaal geen aww.
Je bent een fictief verhaal aan het aanpassen opdat het passen voor TS.
Je staart je blind op het gegeven dat het zou begonnen zijn in de zomer.
Elke deftige analyse begint met het controleren van de assumpties en zich daarbij enkel baseren op feiten.
Die AWW was, net zoals die ongeisoleerde aanvoerbuis via koudere ruimtes, slechts een voorbeeld van alvast twee van de mogelijke fouten waardoor een ventilatieunit onbedoeld voor een veel te vochtig binnenklimaat kan zorgen.
Zo zou het ook kunnen dat de vochtige lucht wordt binnengetrokken via het gemeenschappelijke kanaal.
Ik zou toch rekening houden met die mogelijkheid en het niet te snel als een broodje aap verhaal of onzin benoemen.
Laat ons afwachten wat het onderzoek oplevert. Als TS hierover later wilt berichten kunnen we er misschien nog iets van leren.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
