9
Huis achter bouwlijn
Keej123
Keej123
#Ontwerp · 3 jaren geleden
Wij zouden graag een woning bouwen met een inrit naar een ondegrondse garage/kelder. Hier is een vrij grote afstand voor nodig en momenteel is de afstand van de rooilijn tot de bouwlijn een beetje te beperkt om een vlotte helling te maken die niet te steil is.
De architect stelde voor om vooraan het huis een "aanbouw" te plaatsen die start op de bouwlijn en die aan het huis vast is. Op deze manier zijn we beginnen bouwen op de bouwlijn maar zal het eigenlijke huis (en de kelder/garage) dus enkele meters achter de bouwlijn aanvangen. We denken nu aan 1.5m tot 2m achter de bouwlijn. Dit geeft ons dus wat extra meters om de helling goed te maken. Zie bijlage voor plannetje, aub.
Mijn vragen:
- Welk soort type "aanbouw" zou dit moeten zijn? Een terras zal onvoldoende zijn voor de gemeente, maar een carport/pergola/canopy/... misschien? Moeten we rekening houden met een bepaalde oppervlakte?
- We zouden dit zo tekenen op de plannen maar de aanbouw zou ik "eigen beheer" zijn. Met andere woorden: de bouwfirma zou het huis plaatsen maar niet de carport/pergola/... en we zouden dit zelf doen. We zouden dan 5 jaar de tijd hebben om dit te doen, na de bouwaanvraag maar eigelijk zou ik het niet willen doen en het zo laten. Zou de gemeente dit opmerken en zouden ze me kunnen verplichten de aanbouw te plaatsen? Ik heb toch ook het recht om, mocht ik er toch iets plaatsen, het (snel) terug af te breken ook, denk ik dan? Wat als ik de aanbouw niet zet en het huis zou verkopen?
- Andere interessante ideeën om wat meters te winnen voor de afrit zijn zeker welkom
Bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80872/carport-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8c022f7b5197098b02854d6387e8fa09
Beste idee is voorzien géén ondergrondse garage..
Bespaart je een hoop kosten en mizerie van water-infiltratie en ander gedoe..
594 3518 Andere particulier
Ga eens langs bij stedebouw met je plannan.  t Zou mij verwonderen dat je de voorste boiwlijn niet moet respecteren met een volwaardige voorgevel volgens de opgegeven contouren.
Anders kelder/garage starten waar je de garage wil hebben en dit (deels) onder het terras.
932 5474 Andere professioneel
Ik vind het ook een raar idee om de woning enkele meters achter de bouwlijn te laten starten.
Het zou mij dan ook verbazen dat dit zou toegestaan worden.
En moest men het toch toestaan dan zal daarmee allicht de toegestane bouwdiepte niet mee opschuiven. Uw woning zal dan ook enkele meters minder groot kunnen gebouwd worden.
Keej123
Keej123
0 2 Bouwer
Bedant voor jullie snelle antwoorden.
Ik zal inderdaad eens bij Stedenbouw moeten langsgaan met mijn idee. Mijn vragen blijven wel zoals: wat als je na enkele jaren beslist om toch niet te zetten of af te breken of het huis te verkopen zonder dat het er staat.
De bouwdiepte is 15m en ons huis zou slechts 10 diep zijn dus de ruimte is er wel en we zouden het huis dus niet moeten verkleinen.
Ergens had ik gehoord dat sommige gemeentes hanteren dat het stuk op de bouwlijn minstens 60% moet innemen van de gevel van de woning maar dit vind ik niet terug in de voorschriften van 1996. Als dit er niet in staat, zou de gemeente me dit toch nog kunnen opleggen? Het huis bevindt zich niet in de kern van de gemeente dus geen bijzonder plan van aanleg (BPA)
In bijlage vinden jullie enkele foto's van overkappingen die we zouden kunnen plaatsen aan de voorzijde om "ruimte in te nemen".
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80894/1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=789d26fef713e9746bbb35940ea7d74bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80894/4.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dac9f51172ef4bf66cb654a968d3fea8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80894/2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=122abb82f37fea4a464064b4bd0c22f2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80894/3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5b2aa3b3bd0167edb48bdadef8c39fef
Je wil een ondergrondse garage? Je oprit vanaf de rooilijn naar deze is hiervoor veel te steil en je zou daarom de woning 2 meter achteruit plaatsen . Op 6 meter 'voortuin' zou je zo een helling creëren van cc 40 cm daling per meter. Met 2 metre extra is het duidelijk dat de dalingshoek niet merkbaar verbeterd. We spreken dan nog niet over de knikken waarbij de chasis hoogte van de wagen ofwel vrij blijft ofwel alles kapot trekt van de wagen. En dan nog eens , door architect voorgesteld ?, een constructie plaatsen om toch maar te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden ???? Een carport, pergola, shelter of wat nog wordt zelden goedgekeurd in de voortuinen Als je echt die wagen ondergronds wil met alle extra kosten om water buiten te houden , extra pomp en alle miserie in de winter ? Plaats een wagenlift.
Janaxis
Janaxis
8 68 Bouwer
Draai je woning gewoon 90 graden, dan heb je plaats genoeg aan de zijkant?
En nog belangrijker: mag het van de gemeente? Veel gemeenten verbieden dit.
Inderdaad, waarom geen 90 ° draaien. Naar achter toe kan je dan 5 m dieper bouwen en hetgeen je daar aan ruimte wint kan je opzij benutten voor uw garage, carport of kelderinrit.
Keej123
Keej123
0 2 Bouwer
Bedankt voor de suggesties.
Ik lees hier een berekening dat we zouden moeten afdalen van de rooilijn naar de bouwlijn op 6 meter maar de bouw mag aanvangen op 15m van de as van de weg tot de bouwlijn. De straat is 5m breed en er is nog geen voetpad, maar wat gras. Volgens internet moet een voetpad minstens 1.5m breed zijn, die zouden we dan moeten aan leggen.
Dus 15m - 5/2m - 1.5m geeft ons 11m om af te dalen en 252cm te overbruggen. Als ik er even van uit ga dat ik wat CM zou verliezen en ik geef 10.50m in een tool in kom ik op een helling van 24%, wat het maximale toelaatbare is. (Zie bijlage) Overgangshellingen zijn wel nodig.
Misschien is dan een (kleine) aanbouw vooraan niet eens nodig. De mogelijkheden die ik nog zie:
- soort luifel (als dit kan en mag, zoals hierboven)
- het huis iets hoger plaatsen. Nu is de vloerpas 30cm boven de straatpas. Hoe hoger, hoe minder diep ik naar beneden we moeten
- de garagepoort enkele tientallen centimeters naar binnen plaatsen, dan winnen we ook nog wat
Maw, ik denk dat ik niet ver zit van een haalbare hellingsgraad?
Andere antwoorden:
- een autolift zal vrees ik erg duur zijn.
- we zouden graag een brede woning willen. Deze 90 graden draaien verandert de plannen drastisch en is eigenlijk niet wat we willen. We zouden het dit jaar nog willen indienen voor het KI
Bedankt voor jullie input, wordt gewaardeerd!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80919/screenshot20221105-072705.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b30b294dfe51977d979c3fffcb41093d
