10
Isolatie met buren scheidingsmuur
Char89
Char89
#Isolatie · 3 jaren geleden
Hoi
Ik heb een huis gekocht op een verkaveld terrein. Mijn buren zijn op dat terrein beginnen bouwen en hun funderingen liggen er. Nu merk ik dat ze glaswol tegen mijn zijgevel plaatsen, wat goed is. Wel is er geen PE-folie onder de glaswol en plaatsen ze er geen tussen de glaswol en mijn zijgevel. Kan dit later voor vochtproblemen zorgen in mijn muren? Moeten ze ertussen geen folie voorzien? De glaswol is nu namelijk erg nat van de regen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80893/img20221104081843.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=af6810018f6da10a2dc83edf6a8995c2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80893/img20221104081746.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8451ae8ef534b2f3d067328a07c2e293
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
een mooi voorbeeld van hoe iets niet moet.
En van verankering hebben ze precies ook nog nooit gehoord.
Blijkbaar moeten we nog gaan uitleggen aan de plaatser dat glaswol (ook andere isolatie) nooit nat mag worden want dan isoleert het niet.
Straks gaan ze opmetselen en vervolgens gaat de isolatie rotten.
Begin maar al met technisch advies in te winnen en iemand aan te stellen om je belangen te verdedigien want hier is echt met kemels geschoten.
Ps wat wordt er gedaan met het luik voor de schouw ?
222 1640 Andere professioneel
De isolatie is nu al om zeep, platgedrukt door het beton en kletsnat. Zie ook de commentaren hierboven.
Wie met  isoleert, kan alvast gerust zijn, want glaswolisolatie is waterafstotend. De vezels van minerale wol werken ongeveer als de veren van een eend: hun oppervlakte is zo klein dat ze geen watermoleculen kunnen opnemen en ze zelfs afstoten.
Radiodetection
Radiodetection
Tis niet omdat glaswol niet capillair is, dat ze niet nat kan zijn.
doordat het water op de glaswol ligt, is het concept van stilstaande lucht weg alsook extra onttrekking van energie aan de gevangen lucht.
@radiodetection..
Op internet vindt je voldoende info over glaswol, en dat het géén kwaad kan als het al nat zou worden, gezien ze allemaal melden dat glaswol niet nat kan of doorweekt kan worden..
Radiodetection
Radiodetection
@ludo segers
je vindt op het internet ook dat de wereld bestuurd wordt door reptielen :-)
Als expertisebureau halen wij onze kennis (gelukkig) niet van het internet.
Als je weet waarom isolatiemateriaal (en bij uitbreiding, elk voorwerp) dat nat is ook een lagere temperatuur heeft, dan weet je ook dat het geen barst uitmaakt of het nu capillair is of niet.
laat je niets wijsmaken op/door het internet.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Is het niet zo dat glaswol goed tegen vocht kan? Het gaat als het langdurig nat is niet rotten of schimmelen en behoud zijn structuur. Glaswol verliest wel  isolerende werking als het nat is, maar na droging is die isolerende werking toch weer volledig terug?
932 5476 Andere professioneel
Het had natuurlijk een kleine moeite geweest om tenminste die isolatie voorlopig te beschermen tegen de regen. Maar dat die glaswol daardoor zou gaan rotten lijkt me onmogelijk ondanks dat je dat ook kunt lezen op het internet. Hoogstwaarschijnlijk is die regen ook het enige vocht waarmee die isolatie ooit zal te maken krijgen en krijgt dat nog voldoende kans om terug uit te drogen op voorwaarde dat bij de verdere opbouw de spouw met isolatie wordt afgeschermd van de weersomstandigheden. PE folie tussen de isolatie en de muren is niet nodig, ik zou niet weten waar dat goed voor kan zijn.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
glaswol gaat wel niet rotten, daarvoor is de samenstelling chemisch en biologisch te inert.
maar dat wik niet zeggen dat ze 0% vocht opneemt. letsnatte glaswol gaat eerst helemaal moeten drogen en kans op drogen zit er niet meer in als je er wat tegen bouwt. Dus ze nu zodanig gaan beschermen zodat ze niet verder aan de regen blootgesteld is maar ook nog kan drogen dus er geen beschermende folie pal tegenaan drukken. zoals steeds is vookomen beter dan genezen
