Vloerverwarming uitbreiden
Bartma
Bartma
Onze bestaande woonkamer/keuken wordt uitgebreidt met een nieuw aangebouwd deel.
Het wordt een ruimte in z'n geheel, zonder scheidingen.
Nu moet de bestaande vloerverwarming uitgebreidt worden met een 4-tal circuits op een eigen collector. Deze collector komt op een andere locatie dan de bestaande.
Hoe worden deze beide systemen gekoppeld? Mijn eerste gedacht was het vertrek van de bestaande collector te verbinden met de aankomst van de nieuwe en het vertrek van de nieuwe naar de evenwichtsfles, waar de huidige aangesloten werd.
Ik denk dat ik het te eenvoudig zie?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zo zou ik het ook doen. en heb ik voor mijn te vervangen vertakte ijzeren leidingen ook gepland.
zie wel dat beide collectoren gelijke diameters hebben zowel voor de centrale buisaansluiting als voor de kringen, zodat de stromingsdebieten gelijk kunnen zijn
Bartma
Bartma
0 2 Verbouwer
Dus vertrek CV -> oude collector vloerverwarming -> nieuwe collector -> retour CV?
Heb toekomstige situatie uitgezet en er zou een verbinding van 10m tussen beide collectoren komen en deze verbinding gaat langs het plafond moeten gebeuren.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als een bestaande c.v collector te weinig in/uitgangen heeft ,  koppelt men een uitbreiding met een extra collector dan ook in lijn met de bestaande. nu zal er geen stukje buis van 10cm maar van enkele meters tussen zitten. Trouwens allicht in nieuwbouw met meerdere verdiepingen gebeurt het ook wel eens met 1 collector per verdiep en de collectoren onderling met buis aan elkaar verbonden.
bij mij is maar de helft van de woning onderkelderd en zou ik wel 4 buizen ondergronds moeten duwen tot onder de badkamer, ofwel een art-deco-vloerpatroon openbreken (waarvan zeker deze tegels niet meer bestaan).
1 enkele veel dikkere buis naar een 2de collector is meer haalbaar omdat er nu al een minstens even dikke staalijzeren ligt. in de plaats van dat oude systeem van op die hoofdbuizen af te takken zal er telkens een collector staan. eigenlijk 2 collectoren: 1 voor de warmwatertoevoer en 1 voor de retour
222 1640 Andere professioneel
Welke buis ga je gebruiken om in het plafond te steken? Hoe ga je die ontluchten?
Bartma
Bartma
0 2 Verbouwer
Buis zal een grotere diameter hebben dan de interne diameter van de collectoren, dit ivm verlies door bochten.
Ontluchten via een automatische ontluchter op het hoogste punt in de technische ruimte.
