Zand en beton zitten door elkaar
Gup2
Gup2
#Fundering · 3 jaren geleden
Bij de firma Janssen en zonen in Brecht heb ik zand en grind besteld om beton te storten voor een waterdicht randje op de funderingsplaat. Hoewel ze hadden gezegd dat "het zand en de grind wel wat onder elkaar kunnen komen te zitten" als ik geen bigbags nam, had ik niet verwacht dat het vrijwel volledig gemengd zou zijn.
Mijn vraag is nu, hoe belangrijk is het dat de verhouding zand:grind precies 2:3 is? Denken jullie dat als ik bijv. een emmer cement neem, een emmer zand, twee emmers grind en een halve emmer gemengd (met onduidelijke hoeveelheid grind/zand), ik daarmee stevig beton krijg?
Dank voor het meedenken!
932 5475 Andere professioneel
"Denken jullie dat als ik bijv. een emmer cement neem, een emmer zand, twee emmers grind en een halve emmer gemengd (met onduidelijke hoeveelheid grind/zand), ik daarmee stevig beton krijg?"
Die verhouding 1:2:3 is in orde van grootte en hoeft niet exact afgemeten te zijn maar wat je hier noemt klopt daar wel niet mee. Beter zou dan zijn 1 emmer cement, 1,5 emmers zand, 2,5 emmers grind en 1 gemengde emmer.
Verklaar nader :
... heb ik zand en grind besteld om beton te storten voor een waterdicht randje op de funderingsplaat...
Als uw funderingsplaat nog verder moet afgewerkt worden met een waterdichte rand, uit wat is dan die funderingsplaat opgebouwd ?
Hoe dik is dat randje ?
Want om een beton waterdicht te krijgen moet je minstens een laagdikte hebben van 30 cm en niet de samenstelling van 1:1:2 .
en dan nog een specifieke mengverhoudign, zand en grindfractie en cementsamenstelling.
Gup2
Gup2
0 2 Bouwer
Dat is eigenlijk allemaal niet zo heel relevant, mijn vraag is puur welk effect het heeft op beton als je de verhouding zand tot grind niet helemaal precies krijgt omdat deze twee al min of meer door elkaar heen zitten.
Ik ga niet uit van 1:1:2 maar van 1:2:3. Klopt dat niet? Ik denk dat ik de hoeveelheid cement wel redelijk goed kan krijgen, er rekening mee houdend dat in een emmer gemengd zand en grind iets meer granulaat zit omdat het zand tussen de kiezel gaat zitten.
Zowel het randje als de plaat zijn 30cm dik, anders zou het niet waterdicht zijn.
Gup2
Gup2
0 2 Bouwer
Dank voor je antwoord, dat klinkt inderdaad logischer...maar ik dacht wel dat je dan eigenlijk wat te veel zand/grind hebt tov het cement omdat in de emmer gemengd eigenlijk "meer dan een deel" zit doordat het zand tussen het grind gaat zitten. Ik neem aan dat je beter te veel cement kan hebben dan te veel zand/grind?
Ik gaf die verhouding maar aan omdat ze beter de verhouding 1:2:3 benaderd. Wat meer cement kan zeker geen kwaad maar is niet nodig.
