Wat te doen tegen opstijgend grondwater in kelder
18
Quagmire
Quagmire
#Fundering · 3 jaren geleden
Ik ben momenteel aan het overwegen om een bepaalde woning te kopen.
Hetgeen mij tegenhoudt is het feit dat ik weet dat de woning in kwestie occasioneel last heeft van enkele centimeters water in de kelder door opstijgend grondwater. Heel de straat heeft daar hetzelfde probleem blijkbaar.
Ik ben enkel geïnteresseerd om deze woning te kopen indien ik 100% zeker ben dat dit probleem permanent opgelost kan worden.
Is er iets wat gedaan kan worden wat dit probleem met zekerheid zal oplossen? En wat zijn de kosten daaraan verbonden?
Alvast bedankt!
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je zal eerst moeten afstappen van je assumptie dat het grondwater is.
ik kan je verzekeren dat het vanalles kan zijn :-)
eerst moet je weten wat voor soort water het is, pas dan kan er over oorzaken en oplossingen gesproken worden.
wij als expertisebureau kunnen je daarbij helpen.
932 5479 Andere professioneel
Elke bestaande kelder kan op één of andere manier definitief waterdicht worden gemaakt. Vermits je zegt dat er slechts occasioneel water binnendringt en dat er dan in de buurt meerdere huizen last van hebben, lijkt mij de kans zeer groot dat dit over grondwater gaat tijdens periodes wanneer dit op zijn hoogst staat, boven het niveau van de keldervloer. Een paar dingen om na te gaan: Is het bij al die huizen in dezelfde periodes ? Is de buurt gelegen in een lager gelegen gebied ? Kan je ergens sporen zien van de waterindringing (bruine of witte aanslag) ? Is het enkel op de vloer of ook op de muur en op welke hoogte dan ? Ook eens informeren bij de buren over het waar en wanneer en over al dan niet reeds genomen maatregelen.
Radiodetection
Radiodetection
Allemaal assumpties en selffulfilling prophecies.
alsof de buren weten wat de oorzaak is.
jij zegt dat de kans groot is dat het grondwater is?
wel, ik zeg dat de kans groot is dat het helemaal geen grondwater is.
Oké, dat is dan uw assumptie hé 😊!
Radiodetection
Radiodetection
Neen, de uwe.
wij gaan enkel af op feiten.
niet op de buren.
niet op bruine randen.
Maak een putje in de kelder en plaats er een dompelpomp met vlotter in.
Water zal altijd de gemakkelijkste weg zoeken, dus naar het putje..
Het water zal naar de het putje lopen en de vlotter van de pomp zal het water in de put wegpompen naar de riool.. Zo heb je er géén omkijkens naar..
Heb dit vroeger in mijn kelder ook zo gedaan, heb er nooit meer water in zien staan, soms eens een enkel keer een vochtige vloer...
Afhankelijk van welke eisen je aan de kelder stelt kan dat inderdaad een optie zijn. Zelf heb ik dat ooit ook zo opgelost. Om daarbij ook een relatief droge vloer te houden had ik op de oorspronkelijke betonvloer betontegels op noppen geplaatst waar het eventuele water dan onderdoor naar dat putje kon lopen.
Radiodetection
Radiodetection
Dat is niet wat TS vraagt.
Meest voor de handliggend is grondwater..
Maar noem dan eens de andere verschillende oorzaken..
De vraag was toch wat er kan gedaan worden aan die soms lekkende kelder.
Hier worden gewoon alvast een paar mogelijke oplossingen ter overweging voorgesteld.
En zo kunnen er (als het mag) nog wel meerdere worden gegeven.
Het belangrijkste om weten op dit moment is volgens mij dat die vochtige kelder niet persé een beletsel hoeft te zijn om die woning te kopen. Daar zijn oplossingen voor.
