8
Isolatie onder vloerverwarming
Scheunepeuny
Scheunepeuny
#Vloeren · 3 jaren geleden
Is isolatie onder vloerverwarming nodig op het bovenverdiep? De vloeropbouw is 20cm. 10cm uitvulchape, vloerverwarming met 8cm gewapende chape en 2cm ontkoppelingsmat, lijm en vloer...
Op het benedenverdiep werk ik met isolatieplaten van 10cm maar daar heb ik ook de ruimte... daaronder zit gewone uitvulchape.
Ik zou het een beetje onnozel vinden om beneden en op zolder gewone uitvulchape te gebruiken, om dan enkel op het 1e verdiep gespoten PUR te doen.
Energetische isolatie is daar totaal overbodig. Je kan daar geen warmteverlies hebben omdat zowel het gelijkvloers als het verdiep binnen het beschermde en verwarmde volume zit.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Een verdieping wordt niet altijd verwarmd (meestal helemaal niet zelfs) en is aldus vloerisolatie op verdieping de evidentie zelver.
Een voorbeeld:
zelfs op gelijkvloers of verdieping maakt het sluiten van een deur van een niet verwarmde ruimte immens veel uit tov de andere ruimtes op dezelfde bouwlaag.
En toch zitten beide ruimtes binnen hetzelfde geïsoleerde volume.
Je hebt er wellicht overheen gelezen maar er staat duidelijk dat het verdiep van vloerverwarming zou worden voorzien.
Ik veronderstel dan toch dat het de bedoeling is dat die ook zal worden gebruikt ter verwarming van het verdiep neen ?
Het gaat dus om een gelijkvloers en een verdiep die beiden worden verwarmd en die beiden binnen het beschermd volume zitten en waarbij een energetisch isolatie daartussen absoluut geen zin heeft. Dat zou je toch moeten begrijpen.
Trouwens, zelfs al zou dat verdiep niet verwarmd worden dan nog zou ik persoonlijk geen energetische isolatie in of op die vloer voorzien. Op die manier kan het verdiep nog een beetje profiteren van de warmte beneden zodat je daar toch een minimum aan warmtecomfort kan hebben. Het energetisch isoleren van een vloerplaat is enkel te overwegen op een onverwarmde zolder die dan ook zo luchtdicht mogelijk kan worden afgesloten van de rest van de woning. Een zolder die zodoende dan ook buiten het beschermde volume zou vallen.
Radiodetection
Radiodetection
iedereen heeft verwarming op de verdiepingen, maar quasi niemand gebruikt die tenzij in de badkamer.
Omgekeerd geldt ook: mss wilt men enkel de verdieping verarmen en niet daaronder: ook dan heb je isolatie nodig.
Lees ook nog eens het voorbeeld van de deur van een vertrek op hetzelfde niveau en de impact daarvan opde andere ruimtes.
iedereen weet dat dit een grote impact heeft op het warmtetransport.
594 3518 Andere particulier
Ik volg Charel in zijn redenering dat dat beetje warmte"verlies" naar t eerste daar een basistemperatuur creert.  Evenwel wordt mi een laagje pur gespoten op t eerste om de leidingen te bedekken zodat probleemloos de buizen voor de vloerverwarming gelegd kunnen worden.
Radiodetection
Radiodetection
de warmte zal inderdaad doorheen de vloer gaan, maar dat zal dan moeten gecompenseerd worden door meer te stoken daar de temperatuur op gelijkvloers natuurlijk zal dalen.
Alles hangt af van of TS zijn verdieping regelmatig gaat verwarmen of eerder niet.
Scheunepeuny
Scheunepeuny
4 37 Bouwer
Het is idd niet de bedoeling om altijd de verdieping te verwarmen, integendeel de vloerverwarming boven ligt er vooral om te koelen in de zomer. Enkel in de badkamer zal er gewarmd worden, maar daar komt ook nog een elektrische wandradiator.
@Scheunepeuny
Ik lees elders dat het om een nieuwbouw gaat en dat je ook een ventilatiesysteem D zal installeren.
We mogen dus wel veronderstellen dat het een goed geisoleerde woning betreft waarbij al minstens het gelijkvloers en de verdieping binnen het beschermd volume vallen.
En dus, of je nu de verdieping verwarmd of niet, mede door het temperatuurverdelend effect van de balansventilatie met warmterecuperatie zullen er geen grote temperatuurverschillen optreden tussen de verschillende ruimtes binnen het beschermde volume. Sowieso zou isolatie tussen de verschillende delen geen enkel warmteverlies veroorzaken.
Je zou wel ipv een uitvulchappe een laagje pur kunnen laten spuiten, enkel en alleen om andere leidingen eerst te bedekken. Al denk ik dat het resultaat beter en goedkoper zal zijn met een uitvulchappe.
