Hoe weten of een poutrel nodig is
8
Yves-1963
Yves-1963
#Muren · 3 jaren geleden
Mijn dochter heeft een woning gekocht en zij wil nu een poutrel laten plaatsen om de keuken open te maken.
Zelf heb ik de woning nog niet gezien maar ik ben niet zeker dat een poutrel nodig is.
Ik leg even de situatie uit
-Het betreft een overspanning van 3.60 meter. En breedte muur 14cm.
-Op de eerste verdieping staan er geen muren (enkel een klein gyproc wandje dat dus niks weegt)
- Het plafond zijn houten balken (dus geen welfsels en beton)
Nu vraag ik mij af: Als die houten balken in dezelde richting lopen als de muur die afgebroken moet worden, dan denk ik toch dat er niks steunt op die muur (de balken lopen paralell met de muur en liggen dus niet op de muur.
Maar dit is wat ik veronderstel, want zelf heb ik het huis nog niet gezien.
Maar stel dat het zo is dan heeft een poutrel toch geen enkel voordeel. Behalve dat de aannemer er 1600€ voor vraagt.
Hij zou werken met 2 x IPE140 van 4100mm lang, zo kan hij 1 helft abreken, de eerste poutrel plaatsen en daarna de andere kant. Vervolgens last hij de 2 poutrels aaneen. Volgens hem is dat de eenvougiste manier om de poetrels strak tegen het plafond te plaatsen zonder schoren.
Graag jullie mening hierover
Alvast bedankt
mvg
Misschien eerst eens gaan KIJKEN ???
594 3521 Andere particulier
Als die muur niets draagt (zoals je t beschrijft) dan zal die draagbalk enkel lucht ondersteunen.  Haal links en rechts van de muur plafond weg om te dubbelchecken.
932 5479 Andere professioneel
Als de situatie inderdaad zo zou zijn als in uw voorbeeld dan is die poutrel op het eerste zicht inderdaad niet nodig. Dus eerst en vooral goed onderzoeken hoe de vloerbalken liggen, waar ze steunen en wat er bovenop steunt.
Yves-1963
Yves-1963
Even kijken is nu nogal moeilijk aangezien ik in Frankrijk woon. Maar december ga ik naar België om mijn dochter te helpen met de verbouwingen en dan is dat inderdaad de bedoeling. Ik ben gewoon wat in de war omdat de aannemer zegt toch steeds best een poutrel gestoken word. Maar ik begrijp uit jullie antwoorden dat het er inderdaad vanaf hangt hoe de houten plafond balken liggen en of ze steunen op die muur.
Laat een bouwarchitekt komen om advies. Je kan maar beter op zeker spelen.. Als later de boel verzaakt ben je slechter af..
Het uurtarief van een  is gemiddeld €75 tot €150.
SintLouis
SintLouis
0 5 Verbouwer
Beste Yves,
Je laat best een kenner ter plaatse komen voor advies. Als je geen zin hebt om een beroep te doen op een architect, kan je ook kiezen om eens een stabiliteitsingenieur laten langskomen. Die hebben meestal een acceptabel uurtarief voor advies + kan je ook meteen vragen om de afmeting vd poutrel uit te rekenen bijvoorbeeld (een vaste prijs per berekening was dat in ons geval).
Groetjes,
Waarom?  Als je een beetje handig bent haal je links en rechts van de muur t plafond eruit om na te kijken of er iets steunt op de muur.  Ik heb mij bij een recente verbouwing al die kosten bespaard door zelf die analyse te maken.  Je moet natuurlijk zeker zijn van je stuk om t zonder expert aan te pakken.  Afbreken niet dragende muren is niet vergunningsplichtig.
moes
moes
73 734 Andere professioneel
De juiste aannemer kiezen ? ..............
