Kamerthermostaat in combinatie met thermostatische kranen
WimT
WimT
Ik heb een nieuwe gascondensatieketel met een kamerthermostaat in de woonkamer waar 3 radiators met thermostatische kranen staan. Stel de kamerthermostaat wordt ingsteld op 18 graden. Wat is de invloed van de stand van de thermostatische kranen (bvb op 2 of op 4) ? De snelheid waarmee de kamer verwarmt , en wat is het energiezuinigst ? En als de kamerthermostaat zijn gevraagd temperatuur in de woonkamer bereikt heeft (bvb 18 graden) . Hoe krijg ik dan de badkamer op 21 graden ?
In de ruimte waar zich de kamerthermostaat bevindt, is het eigenlijk niet nodig om een thermostatische kraan te plaatsen. Vandaag bestaan er ook programmeerbare thermostatische kranen waarop je verschillende temperaturen op verschillende momenten van de dag kan instellen.
Kan,
Maar zorg voor een "kortsluitleiding" en dat is meestal de radiator in de badkamer, hier zit dan ook geen knop op (staat altijd open). En wanneer je dan de thermostaat hoger zet, dan de thermostaat kranen in de huiskamer, zal de ketel gaan branden. En de ruimte waar he het warmer wilt hebben verwarmen.
Er is wel een nadeel aan dit systeem, het is energie verslindend. Dus misschien beter een infrarood vuur in de badkamer voor de paar graden omhoog.
222 1640 Andere professioneel
Op zich is het geen probleem, de installatie hydraulisch inregelen , maak dat de radiatoren in de living en keuken minder water per uur krijgen door het terugloopventiel in te regelen en zorg ervoor dat het ventiel van de badkamerradiator volledig open staat
