15
Isoleren bovenop bestaande chape?
olivierH
olivierH
#Isolatie · 3 jaren geleden
Heb een zolderruimte met voldoende hoogte en een bestaande chape. Had graag de vloer beter geïsoleerd vooraleer ik er parket opleg. Is dit mogelijk, zo ja, wat is hievoor de beste techniek zonder de bestaande chape uit te breken. Langs onder isoleren is geen optie gezien in de ruimte eronder net te weinig hoogte.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je hebt altijd warmteverlies tussen ruimtes daar die nooit dezelfde temperatuur hebben.
dus afhankelijk van hoe je wilt verwarmen (welke ruimtes) kan het idd zinvol zijn om de zoldervloer te isoleren.
594 3517 Andere particulier
PUR of PIR platen (met tand en groef) leggen en daarboven de parket.  Eronder best een bouwfolie.  Kijk wel eerst of deurklinken, schakelaars en stopkontakten dan niet te laag staan. Kijk ook de hoogte van de deuropeningen na.  Ook zal je mogelijk de deuren niet kunnen inkorten om.reden van stevigheid zodat je ze zal moeten vervangen.
Daar je parket wil gaan leggen op de zolder (wordt het dus meer dan alleen zolder?), kan je het dak niet meer isoleren?
932 5471 Andere professioneel
Ik volg de bedenking van Feter.
Het lijkt er op dat je van de zolder één of andere leefruimte wilt maken. Dat de zolder dus binnen het beschermde volume van de woning zal vallen.
In dat geval heeft het weinig tot geen zin om isolatie aan te brengen op of in die vloer, tenzij het om geluidsisolatie zou gaan.
Isoleren moet je doen tussen het beschermde volume en de buitenruimte en niet tussen ruimtes onderling binnen het beschermde volume. Je hebt daartussen immers geen warmteverlies.
Radiodetection
Radiodetection
Dat klopt, maar je kan je afvragen of dan de baten de kosten overtreffen.
Radiodetection
Radiodetection
Als de zolder op bepaalde momenten niet dient verwarmd te worden dan is je te verwarmen volume een stuk kleiner en dus je energieverbruik een stuk lager.
je gaat toch ook geen kamer opwarmen als je dat niet nodig hebt (en ook nog eens de deur dicht houden?
dat is in casu net het zelfde.
Dat je een bepaalde kamer of zelfs een heel verdiep binnen het beschermd volume van de woning niet wilt opwarmen is soms te begrijpen als je het op bepaalde plaatsen minder warm wilt hebben, maar dat wil zeker niet zeggen dat je die kamer of dat verdiep dan met isolatie moet afschermen van het gedeelte dat je wel verwarmt.
Het tegendeel is waar, laat zulke ruimtes dan tenminste nog een klein beetje basiswarmte ontvangen. Dat is geen warmteverlies, de warmte blijft in de woning.
Moest je die ruimtes volledig kunnen isoleren van de ruimtes die je wel verwarmt dan zou het er veel vlugger te koud kunnen worden waardoor je daar dan eerder de verwarming zult opzetten.
Gebruik die isolatie dan beter als extra dakisolatie, tussen de buiten- en de binnenomgeving, dan pas zal ze renderen en de gehele woning ten goede komen, zowel qua comfort als qua energiebesparing.
Radiodetection
Radiodetection
Dat is niet de vraag van TS.
trouwens, wat heb je aan warmte die niet op de plaats zit waar je wilt?
niks. Nada.
Mag de TS dat zelf uitmaken, misschien heb je in deze gelijk of niet.
Ben wel benieuwd wat de TS hier van vindt.
Baat het ni,,, dan schaadt het ni, voor de kostprijs moet je het ni laten..
