Met egaline metselen, kan dat
Als het ni dikker is dan 2/3 mm.. Dikker gaat breken..
Als de bakstenen niet dragend moeten zijn, duw er gazette papier in en dicht met Gyproc - of isoschuim (pu schuim )
Anders koop je kleine zakjes klaargemaakte mortel..
Nee, tuurlijk niet.
Ok
weer wat wijzer
Vermits het maar om een paar op te stoppen gaten gaat is er weinig aan verbeurd om hiermee eens te experimenteren.
Het is er wel niet voor bedoeld maar het hecht zich op baksteen en het wordt hard. Het zou dus mits toevoeging van zand misschien wel kunnen.
Proberen en laten weten.
Lukt niet om met egaline te metsen.
Egaline heeft als voorwaarde dat er veel water moet toegevoegd worden om zich zelf te egaliseren.
Om daarmee te metsen moet je nagenoeg geen water toevoegen maar eerder zand .
Probleem is dat egaline uit zeer fijne bestanddelen bestaan, zo fijn dat je de korrels amper voelt als je het door je vingers wrijft.
Zandkorrels zijn in verhouding 100keer groter. Daardoor zal de hoeveelheid egaline om de zandkorrels in te pakken met cement eigenlijk altijd buiten verhouding liggen.
Met andere woorden je mengsel om te metsen bevat in verhouding veel te weinig cement.
Oke om een gaatje te vullen zal het wel lukken met wat gevloek en gesakker maar dan kun je beter er wat gazettepapier in propen en dat mee afplamuren.
Of simpeler, haal een zakske of 3 rijnzand ( in een verbouwing komt dat altijd van pas) en een zakske cement ( bewaar dit geopend ofwel in een afsluitbare emmer ofwel in plastiek)
en maak een stugge droge mortel van 3 delen zand met 1 deel cement.
Zorg ervoor dat dit voldoende vocht heeft om te plakken.
Maak gat stofvrij en licht bevochtigd, pak een truweel en schep langs de achterkant een deel mortel.
Kwak dit in het gat en strijk af... of duw een halve steen erin.
Zal vlotter werken.
aangezien mijn bericht weer verwijderd is door charel:
mensen aanzetten om het verkeerde product te gaan gebruiken is alles behalve professioneel.
Gelieve uw vermoedens hier niet als waarheid te verkondigen ! Ik heb hier geen enkel bericht verwijderd !
Maar laat ons vooral stoppen met op overdreven manier verder te discuteren over het opvullen van ochot ocharme een gat in de muur.
Ik weet ook wel dat metselen met egaline niet de bedoeling is omdat dat product daar niet voor ontwikkeld is. Daarom noemde ik het dan ook een experimentje met een overschotje.
Zulk soort kleine herstellingen kan je op vele manier oplossen, bijvoorbeeld ook zoals hier al is voorgesteld door er krantenpapier in te stoppen om dat vervolgens te plamuren.
Is dat professioneel ? Neen.
Kan dat een voldoende oplossing zijn ? Ja, net zoals je nog een boel andere (niet professionele) trukjes kunt gebruiken.
Voor het vernoemen van zo'n trukje of experimentje hoeven we mekaar toch niet te beledigen hé.
Ik hoop dat het hiermee dan ook kan stoppen.
Neen, als je toch doet doe het dan meteen correct.
Dat was ik al van plan, nadat ik hier gelezen had dat het geen goed idee was.
