Sectioneerkraan appartement
Is een sectioneerkraan steeds verplicht in een nieuw appartement?
en zo ja waar dient deze geplaatst te worden?
alvast bedankt aan de mensen met kennis van zaken.
Het klopt wel wat je schrijft, vanaf dat de gasleiding in het appartement binnenkomt moet er een sektioneerkraan geplaatst gevolgd door een T stuk en een stop, de stopkranen bij ieder toestel worden niet aanzien als sectie kraan. De kraan moet ten alle tijde bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor gewone huizen waar de gasmeter door omstandigheden buiten geplaatst wordt en de verbruikstoestellen binnen verder dan 3 meter van het binnenkomen van de gasleiding staan, moet bij het binnenkomen een sectie kraan geplaatst worden.
4. Sectioneerkraan op elke inkomende gasleiding in een appartement
Elke inkomende leiding in een appartement moet uitgerust zijn met een sectioneerkraan, gevolgd door een T-stuk met stop of dop, ongeacht de lengte en ligging van de leiding en het aantal toestellen dat door de leiding gevoed wordt. De stopkraan voor een gastoestel kan in geen geval dienst doen als sectioneerkraan.
Blz.23 tem 28
Dag Ludo,
Als Ãk Google kan ik dit ook vlot vinden.
Maar ik heb nood aan antwoorden van vakmannen.
Toch bedankt om de moeite te doen.
@Venduros.. Een vakman zal ook de plaatsings regels moeten volgen, in princiepe ga je dan dezelfde info krijgen...
Als je andere info krijgt van "" vakmannen "" zal het dus waarschijnlijk niet juist zijn..
Ik heb volgende gekeurde situatie
Appartement:
Gasteller zit op de verdieping onder het appartement.
Gasleiding komt binnen in de keuken onder de chape, onder de chape zit er een T-stuk.
1ste afsplitsing naar het gasfornuis (afsluitkraan, driedelige koppeling, stop)
2de afsplitsing loopt door naar de berging op de 1ste verdieping en komt daar bovengronds thv de ketel. (Sectioneerkraan, t-stuk met stop, afsluitkraan)
Op de documenten van Vincotte is deze situatie niet terug te vinden, aangezien het gekeurd is zou je denken dat het klopt. Maar ik vermoed dat er bij het binnenkomen van het appartement een Sectioneerkraan diende voorzien te worden.
Wie heeft de keuring gedaan, een erkend keuringsorganisme zoals Vincotte, BTV, OCB, enz of een cerga erkend installateur?
Een erkende organisatie, niet de installateur (cerga)zelf.
Als het door een erkende organisatie gekeurd is en je hebt er een attest van dat alles conform is, waarom maak je U dan zorgen...?????
Omdat ik vernomen heb dat er een Sectioneerkraan moet geplaatst worden bij het binnenkomen van het appartement.
Dit had ik ook zo gelezen in het document van Vincotte.
Indien er iets fout is, is het nu het moment om te reageren.
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
