9
Afvoerbuis in asbest?
Cmcvryck
Cmcvryck
#Sanitair · 3 jaren geleden
Wij hadden last van een vochtplek op onze muur. Nu hebben we samen met een vochtspecialist gekeken achter de muur (zie foto). Er komt dus een pvcbuis samen op de oude oorspronkelijke waterafvoer vermoed ik. Ik vraag mij af of deze afvoer uit asbest bestaat. En indien dit het geval is of dit makkelijk kan vernieuwd worden.
Alvast bedankt voor jullie antwoord
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81786/received584448113442633.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=34092d151a1e05b0a7f6fe033f8879a4
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Naar waar loopt die buis? Naar een kelder of kruipkelder?
Cmcvryck
Cmcvryck
0 4 Andere particulier
Dank voor je antwoord. Dat weten we nog niet zo goed. Hieronder hebben we wel een kelder.
932 5479 Andere professioneel
Uit welk materiaal die buis ook bestaat, je zal die moeten vervangen want uw grootste probleem is dat de verbinding blijkbaar niet waterdicht is en daardoor oorzaak van vochtschade.
Volgens wat ik op die foto kan afleiden lijkt het of de pvc buis die van boven komt niet in maar over de onderste buis is geschoven. Normaal zou dat andersom moeten geweest zijn maar vermits je met twee soorten materialen zit was dat blijkbaar op deze manier de gemakkelijkste oplossing en heeft men dan getracht om de verbinding met allerlei smeersels en kit waterdicht te maken. Dat heeft wellicht een tijdje goed geweest maar is niet degelijk genoeg om langere tijd goed te blijven.
Ik zie dus geen andere oplossing dan het verwijderen van die onderste buis tot in de kelder of de kruipkelder waar je een nieuwe aansluiting kunt maken op de bestaande riolering. Hiervoor gebruik je dan kunststofbuizen in dezelfde maat als de bestaande pvc buis die je daar dan met een mof en rubberdichting op kunt aansluiten.
Patrico
Patrico
Je hebt onderaan een kelder? Dan kan je toch eens kijken of de buis daar uit komt?
Cmcvryck
Cmcvryck
Dank voor alle antwoorden.
We hebben inderdaad een kelder onderaan maar we zien daar die buis nergens uitkomen (tenzij deze ook in de muur van de kelder vervat zit)? We zien wel een in een andere ruimte van de kelder andere pvc buizen uitkomen (wat zou betekeken dat deze misschien onder de vloer van het gelijksvloers verder lopen). We willen sowieso geen vloeren openbreken gezien deze nog maar recent vernieuwd zijn.
Denkt u dat het verwijderen van deze buis gevaarlijk kan zijn moo op vrijkomen van asbestvezels? Dienen wij voorzorgsmaatregelen te nemen (vb. Afdekken meubilair)?
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Veel 'specialist' was er dan toch niet aan die 'vochtspecialist' als ie zelf niet eens heeft vastgesteld hoe de buis loopt.
Niet als een gek die buis beginnen kapot te kloppen maar ze voorzichtig rondom losmaken om ze te verwijderen. Als je dan ook nog de buis vochtig houdt dan kan er nauwelijks iets vrijkomen.
De asbest in zulke buis (als het er zo een is) is gebonden asbest, dat begint niet zo maar rond te vliegen.
Patrico
Patrico
Misschien eens een echte loodgieter laten komen ipv een 'vochtspecialist'?
Cmcvryck
Cmcvryck
Die komt nu vrijdag a.s. met een loodgieter langs.
Vind je premies
