Dampremmende folie ja of nee?
Jidrie
Jidrie
#Isolatie · 3 jaren geleden
Hoi
ik heb een huis gekocht waarvan we de zolder willen isoleren. Is een dampremmende folie nodig aangezien er vezelplaten opliggen? Zo ja, hoe pakken we dat het best aan in deze ruimte? Zie foto's.
alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81884/4eeb3655-5aeb-4b7c-9019-b56a94aab27b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b223e930fdef81607120878723a75f3fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81884/37673e27-aa5d-4d86-8609-0dd7779cecce.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2ef1b284d8e85abafe2857fa842c5f8b
932 5471 Andere professioneel
Is het de bedoeling dat je gaat isoleren tussen de spanten, dus tussen plafond en houtvezelplaten ? In dat geval zou ik omwille van de vele obstakels losse isolatie tussen de spanten aanbrengen, bijvoorbeeld cellulosevlokken. Een dampscherm is hierbij niet nodig en zou je ook onmogelijk volgens de regels kunnen aanbrengen.
Of wil je na herstel van de bevloering met houtvezelplaten de isolatie hier bovenop leggen ?
Wat ben je trouwens van plan met de zolderruimte ? In de meeste gevallen is het namelijk beter om ipv de zoldervloer de dakhelling optimaal te isoleren en van een dampscherm met eventuele verder afwerking te voorzien.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Het spreekt voor zich dat je altijd een dampscherm moet plaatsen. Onbegrijpelijk dat sommigen nog steeds voorstellen van dat niet te doen (maar dan wel voor een dak, alsof de mogelijks vochtige lucht dan niet van onder de zolderverdieping zou komen). Zo zie je maar dat velen eigenlijk niet weten over wat ze praten. elke fabrikant van isolatie of dampscherm zal je voorbeelden aanreiken hoe je dat kunt doen.
bij balken in de vloer wordt een dampscherm gedrapeerd over de balken en vervolgens geïsoleerd.
Neen Seesnake, het is eerder onbegrijpelijk dat een enkeling er steeds maar van uitgaat dat een dampscherm altijd en overal nuttig is.
De omstandigheden maken of het nodig is of niet ! Een dak is niet gelijk aan een zoldervloer !
In het geval van een open zolder zoals hier, kan immers de eventueel doordringende waterdamp vrij verdampen vanuit de isolatie naar de zolderruimte toe tenzij je daar een dampdicht materiaal zou aanbrengen.
En het draperen van een dampscherm waarbij het dus voor een groot deel aan de koude kant van de isolatie zou zitten is al helemaal uit den boze !
Als er al een dampscherm nodig is dan moet dat uiteraard volledig aan de warme kant van de isolatie zitten en nooit, zelfs niet gedeeltelijk, aan de koude kant ! Dat is een basisprincipe.
Seesnake
Seesnake
Meerdere professionals hier hebben je dat vaker proberen uit te leggen waarom jouw redenering fout is.
Het begint al met niet in te zien dat een zolder vloer of een dak isolatie hetzelfde is : er mag geen vochtige lucht doorheen de isolatie gaan
of die isolatie nu op de vloer ligt of in het dak maakt natuurlijk niet uit: het gaat in beide gevallen om de warme lucht (van beneden) die per graad Celsius 6% meer vocht kan bevatten en op een zeker moment dermate wordt afgekoeld (eens voorbij de isolatie) dat condensatie zal optreden)
ik stel nu vast dat je het ofwel nog steeds niet begrepen hebt, of nog steeds niet wilt begrijpen.
ik stel ook vast dat je niet inziet waarom een dampscherm geplaatst wordt, nml om te vermijden dat vochtige lucht kan condenseren in de isolatie waardoor die niet meer functioneert.
wanneer vochtige lucht doorheen de isolatie kan (bij gebrek aan dampscherm) dan zal die lucht natuurlijk niet vrij verdampen maar condenseren gezien de koudere omgeving (niet verwarmde zolder/niet geïsoleerd dak).
Onbegrijpelijk dat men de basisprincipes van condensatie niet eens kent en gaat beweren dat vocht gaat verdampen in een koude omgeving, in casu de  koude zolder!
zoals anderen ook al gezegd hebben, meerdere fabrikanten van isolatie en dampschermen geven in hun technische fiche/support pagina voorbeelden van hoe een zoldervloer met roostering) dient voorzien te worden van een dampscherm dmv drapering.
zo jammer dat men forumleden zo op een fout spoor zet , gezien de essentiële noodzaak van een dampscherm en de ernstige en kostelijke gevolgen van dat niet te plaatsen.
maar ik ben blijkbaar niet de enige die zich daar aan stoort.
@Seesnake
Wanneer je schermt met "meerdere professionals hebben u proberen uit te leggen" gaat het altijd om die één en dezelfde persoon met zijn erg kenmerkende stijl die zich op verschillende fora steeds weer opnieuw aandient met telkens weer een andere schuilnaam. Je moet daar eerlijk in zijn.
In plaats van altijd zo snel anderen te beschuldigen van het geven van foute informatie zou je zelf ook eens wat moeite kunnen doen om u te verdiepen in de noodzaak van een dampscherm in bepaalde situaties.
En onderzoek vooral ook waarom het fout is dat een dampscherm zoals bij drapage voor een groot deel aan de koude kant van de isolatie zou zitten.
@Jidrie
Bij twijfel vraag informatie bij een echte professional op dat gebied zoals onder andere Isolatiewerken Verhoeven uit Kampenhout. Je kan die ook vinden als professionele raadgever van Livios.
