16
Aanbouwgarage isoleren
JenteU
JenteU
#Isolatie · 3 jaren geleden
Recentelijk kochten wij een woning met een aangebouwde garage.
De garage is nog niet geïsoleerd waardoor er koude naar de woonst trekt.
Aangezien de bovenzijde van de garage fungeert als dakterras is het niet mogelijk om aan de buitenkant te isoleren.
Wat is de correcte manier om mijn plafond voldoende te isoleren langs de binnenzijde?
Dank bij voorbaat.
Het dampscherm zit tussen de isolatie en de "warme" ruimte in dit geval de garage.
Dus beton, isolatie en dan dampscherm
932 5478 Andere professioneel
Je spreekt van aangebouwde garage. Dus niet inpandig ?
Is de muur tussen de woning en de aangebouwde garage een oorspronkelijke buitenmuur ? Met een verbindingsdeur tussen garage en woning ?
In dat geval vrees ik dat er niet veel te winnen valt door het plafond van de garage te isoleren. Ik denk dat het dan eerder te overwegen is om die kost en moeite te steken in het isoleren van de tussenmuur en verbindingsdeur.
Inderdaad een garage die 20j geleden tegen de oorspronkelijke buitenmuur is gebouwd bij de renovatie toen. Helaas is er toen niet aan isoleren gedacht door de toenmalige eigenaar.
Dat wil zeggen dat je door de destijdse aanbouw van die garage nu minder warmteverlies hebt vanuit de woning.
Terwijl die muur vroeger de scheiding tussen de verwarmde binnenruimte en de buitenomgeving was, is dat nu de scheiding tussen de verwarmde binnenruimte en een onverwarmde binnenruimte waar het nooit zo extreem koud kan worden als buiten.
Het warmteverlies vanuit de woning gaat dus het minste zijn daar waar er een garage tegenaan is gebouwd.
Indien je voor de woning het warmteverlies verder wilt beperken dan moet je je vooral focussen op alle overige buitenmuren. En dan kan je tegelijk ook nog de muur tussen garage en woning mee isoleren.
Het isoleren van die garage, hetzij de muren, hetzij het dak of beiden gaat u voor de woning nauwelijks iets kunnen opbrengen. Je zou dit enkel kunnen doen indien je de garage om één of andere reden zou willen verwarmen.
Plafond garage met XPS isolatieplaten kleven met spuitlijm Rectavit, en je poort niet vergeten...
Dat de bovenkant een dakterras is, dat alleen is geen reden om niet van boven te isoleren.
Een vloer kan je ook isoleren dus een dakterras ook, maar de kosten zullen natuurlijk een beslissende factor zijn.
En idd de deur en muren niet vergeten.
JenteU
JenteU
0 10 Verbouwer
Moet ik hier een dampscherm plaatsen?
En hier hoeft geen luchtspleet aanwezig te zijn tussen plafond en isolatie?
Nee, geen dampscherm of luchtspleet
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Net wel dampscherm.
je krijgt er ongetwijfeld condensatie.
Hoe breed is de garage? Of te wel is de binnenmuur niet te isoleren?
JenteU
JenteU
0 10 Verbouwer
De garage heeft een oppervlakte van 38m². De binnenmuren wil ik ook isoleren, al dan niet de spouwmuur ( indien geschikt hiervoor ). De dakisolatie aan de buitenkant plaatsen wordt bijna onmogelijk aangezien het niveau daarna hoger gaat liggen dan de aanpalende slaapkamer. Dit "verplicht" mij ertoe isolatie aan de binnenzijde te plaatsen. Het concept bouwen en verbouwen is nieuw voor mij dus ik probeer eerst voldoende informatie te vergaren.
Oppervlakte is niet zo belangrijk, de breedte wel en ook de lengte. Wanneer je aan de binnenkant gaat isoleren en niet de spui, Gaat de dikte van de isolatie en wandbekleding van de bv breedte af, maal 2 (aan beide kanten)
JenteU
JenteU
0 10 Verbouwer
Maar wat is nu de juiste volgorde voor de plafondisolatie?
Betonconstructie, dampscherm, isolatie, bekleding?
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
