Hevige condens binnenkant ramen
Ssl
Ssl
#Isolatie · 3 jaren geleden
We hebben in de zomer de voorgevel laten isoleren , nu hebben we erg veel last van condens in huis , het ergste is boven op de zolderkamer , het water loopt zo langs het veluxraam. Hoe komt dit? Hoe kunnen we dit verhelpen?
De ramen zijn nu de koudste vlakken en bijgevolg zal condensatie daar het eerst optreden.
Hoe groter het contrast tussen binnen- en buitentemperatuur hoe erger de condensatie.
Maar om condens te krijgen heb je ook een bepaalde vochtigheidsgraad nodig. Condensatie duidt meestal op een te hoge vochtigheidsgraad in de woning.
En een te hoge vochtigheidsgraad duidt meestal op een onvoldoende of niet aanwezige ventilatie van de woning.
Indien dat laatste het geval is (hoogstwaarschijnlijk) kan dit worden verholpen door een betere, liefst constante, ventilatie.
In geval er onlangs is gepleisterd, gechaped of gevloerd dan kan ook dat de reden zijn omdat er op die manier zeer veel water in de woning is binnengebracht die wat tijd vraagt om er weer uit te verdwijnen.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Dat betekent simpelweg dat er ergens een extra vochtproductie is, een derde onderliggende oorzaak. Anders (bij normale temperaturen en Rv) kan je dat niet hebben.
dus ga op zoek naar vocht zoals in een (kruip)kelder, lekkende leidingen, lekkend maaiveld,...
er zijn ook expertisebureaus die dat ganse dagen voor je doen en die je dus kunt inschakelen om dat voor jou op te lossen.
zij zullen dan ook meten of bestaande ventilatie (vooral badkamer) toereikend is.
Roland Contreras
Roland Contreras
4 29 Verbouwer
Ik had een enkele jaren geleden ook een dergelijk probleem met een Velux raam met driedubbel glas op een zolderkamer. Ik heb dit kunnen oplossen door de omgeving van het raam zeer goed te isoleren met glaswol en aan de buitenzijde (onderdak) luchtdicht te maken met tape. Ik vermoed dat koude tocht tussen de randen van het raam naar binnen kwam en daar condens deed ontstaan. Momenteel ben ik al jaren condensvrij.
