13
Isolatie rond veluxen
Florentina
Florentina
#Isolatie · 3 jaren geleden
We hebben een goed geïsoleerd dak met 40 cm cellulosevlokken. In het voorjaar waren de 20jaar oude veluxen (4 stuks) aan vervanging toe. Deze zijn vervangen door veluxen met 3 dubbel glas en er zijn ook rolluiken geplaatst.
Nu de eerste vrieskou er is zien we duidelijk dat de isolatie rond de veluxen niet correct terug is. De dakpannen rond de 4 veluxen blijven rijmvrij. De plaatser had ons nochtans verzekerd dat ze dit goed zouden doen en ook hadden gedaan.
Kunnen we hiertegen verhaal halen bij de plaatser of moeten we dit maar zelf oplossen?
Florentina
Florentina
1 19 Andere particulier
Ik voeg even wat foto's toe
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82255/20221212154831.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bb59d2b5a56f53793a3ca5173968c7f0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82255/20221212154826.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e12649ca895a21aac78422eee8877576
932 5478 Andere professioneel
Is het ventilatieklepje open of gesloten ?
Bij de getoonde twee ramen is het vooral aan één kant zichtbaar. Indien dit bij beiden dezelfde windrichting is en in geval het bij de anderen ook zo is dan zou het met de ventilatie te maken kunnen hebben en hoeft dat geen mankement te zijn.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Heeft niets met ventilatie te maken.
Dat zou het alleen maar erger maken.
Ik zal verduidelijken:
Als de ventilatieklepjes open staan, wat eigenlijk ook de bedoeling is, dan kan langs daar warme (gebruikte) binnenlucht naar buiten stromen en, naargelang de windrichting, de rijm links of rechts iets sneller doen verdwijnen. Dat fenomeen heb je ook bij door het dak stekende verluchtingskapjes.
Vandaar mijn vraag over die ventilatieklepjes.
Moest het dat zijn dan hoeft dat geen mankement te zijn.
Florentina
Florentina
Ik denk niet dat dit door ventilatie komt. 's Morgens is het rolluik nog naar beneden en ook dan zie je dat het rond de veluxen gewoon 'warmer' is. Bij de ene wat meer verspreid aan de bovenkant of rechts of links. Wisselt per raam.
Seesnake
Seesnake
@ florentina,
laat je niets wijsmaken over ventilatie.
zelfs de uitleg hierover klopt niet eens.
sommigen willen je ventilatie verkopen of wijten alles aan ventilatie wegens gebrek aan ervaring of kennis ter zake.
Ik weet niet hoe het precies zit met de opbouw van een rolluiksysteem bij Velux, maar ideaal zou je ook bij gesloten rolluik nog altijd een ventilatiemogelijkheid moeten hebben en zou de lucht vanuit dat geopende klepje nog altijd naar buiten moeten kunnen.
En als dat klopt dan zou dat nog altijd een reden van plaatselijke dooi kunnen zijn. Ik blijf me dan ook afvragen of de klepjes geopend zijn of totaal niet.
Als je het fenomeen blijft hebben bij gesloten ventilatieklepjes dan kan je die oorzaak alvast uitsluiten, eerder niet.
En wees gerust: Ik probeer niemand iets wijs te maken of iets te verkopen. Ik probeer enkel maar mee te zoeken naar mogelijke oorzaken zonder me vast te pinnen op iets of zonder iets te sluiten.
Florentina
Florentina
Ventilatieklepjes zijn met deze  koude dicht. 1 velux is op onze slaapkamer en die staat 's nachts op een kier (dus dat is meer dan de ventilatieklep) en het rolluik blijft omhoog (daar geplaatst om de zomerse warmte te minderen 🙂) en daar is de situatie identiek: dakpannen errond zijn rijmvrij. Niet meer of niet minder dan bij de andere ramen. Ik ben bijna zeker dat het de isolatie is. Kan ik de plaatser (erkend veluxplaatser) daarover aanspreken of moeten we dit zelf oplossen?
Is bij de vervanging van de Veluxen ook de binnenafwerking afgebroken en opnieuw gedaan ?
Men kan veluxen namelijk ook vervangen zonder aan de binnenafwerking te raken. In dat geval kan er nu met de isolatie niets mis zijn dat vroeger al niet mis was.
Is daarentegen het volledige raam inclusief binnenafwerking vervangen dan zou het kunnen dat men de isolatie niet opnieuw heeft laten aansluiten aan het nieuwe raamkader. Bij vervanging door eenzelfde formaat lijkt me dat wel vreemd.
Zijn de nieuwe ramen van hetzelfde formaat ?
Hoe is de binnenkant afgewerkt ? Foto ?
Je kan het zelf wel proberen uit te zoeken, maar als je geen oorzaak vindt en er ingrepen moeten gebeuren dan kan je beter de plaatser hierop aanspreken.
Roland Contreras
Roland Contreras
4 29 Verbouwer
Ik zou vooral trachten de winddichtheid zo degelijk als mogelijk te maken door de randen af te tapen naar het onderdak toe. Als de tussenisolatie marginaal is zal men dat ook moeten verbeteren, misschien met pur opspuiten?
