12
Vraag plaatsen EPDM dak
elsamu88
elsamu88
#Dak · 3 jaren geleden
Bijkomende vraag betreffende ons EPDM dak.
In 2018 hebben we een nieuwbouw laten zetten.
Als ik nu toevallig eens naar de foto's zie (uitvoering) , dan zie je dat ze de EPDM bekleding vastmaken met een brander ipv verlijmen.
Ik had gelezen dat een EPDM nooit met een brander vastgezet wordt...
EPDM hangt goed stevig maar vroeg mij af of dit courant is? (Foto in bijlage)
Thanks,
Sam
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82278/screenshot20221214201826slides.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8e1872ad1942bc102e2c3da45ddf7f4d
932 5471 Andere professioneel
Ik denk niet dat hier de epdm wordt vastgebrand, dat zou op die manier ook niet kunnen. Ik vermoed dat men hier een voorgevormde en opgevouwen membraam wil uitspreiden en dat hierbij de vouwen lichtjes verwarmd worden om geen zichtbare vouwen/plooien te hebben eens de epdm volledig is ontvouwd.
elsamu88
elsamu88
0 37 Andere particulier
Thanks Charel.
Ik zie wel nergens op een foto dat het verlijmd wordt of product te zien doch staat het membraan precies wel stevig verplakt op de isolatie.
Daar ben ik even niet mee hoenhet membraan vast blijft.
Ze hebben daar wel ballast op gezet gezien de hoogte die we deels vervangen hebben met een groen dak.
Thanks
Grtn
Sam
Als het plat dak bedoeld was met een ballastlaag zoals bijvoorbeeld een groen dak dan is een verlijming ongebruikelijk en ook niet nodig. In dat geval worden enkel de opstaande kanten en dakranden gelijmd.
elsamu88
elsamu88
Dag Charel,
Initieel zaten er ronde kiezels op maar de gemeente eiste een groen dak.
Nu weegt een groen dak wel minder per vierkante meter dan de kiezels. Ik denk de kiezels iets van 75kg/m2 en groendak 50kgm2 indien verzadigd. Er staan ook wel 14 zonnepanelen op het dak en er komen er nog eens 6 bij. Zonnepanelen zullen ook wel voor ballast en gewicht zorgen denk ik.
Als mn dak maar niet wegvliegt denk ik dan 🫣
Foto's in bijlage :)
Thanks & Grtn,
Sam
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82285/screenshot20221214213243slides.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=efe2c65d1d599547594513293b96990fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82285/screenshot20221214213334photos.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4ad56e612de5e3a698fe042297f65f92
Ziet er netjes uit.
Met 50 kg/m² kan dat dak nooit wegvliegen ! Ook met 20 kg niet !
Toestel is niet om te branden maar om lijm te spuiten.
elsamu88
elsamu88
Dag Kas,
Ik heb een andere foto waar ik een blauwe fles zie. Ik dacht aan butaan of propaanfles?
Grtn,
Sam
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82291/screenshot20221214220104slides.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=945717b3a36d78b449be546745b39a9f
elsamu88
elsamu88
Thanks Charel!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
lijm zit ook in zo'n metalen cilinders. en verbonden met darm en spuitstuk om die lijm op de onderkant van de EPDM te spuiten
elsamu88
elsamu88
Dag Carl,
Ja maar de cilinder dat ze gebruikt hebben zit het logo "primagaz" zoals foto in bijlage. Dan zal het toch voor de plooien geweest zijn?
Grtn,
Sam
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82651/screenshot-2022-12-26-202706.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5860de67fac8b2ba273f2df1bdbdc7a6
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
