Dat zijn dampopen biplex onderdakplaten. De microperforaties, die je bij de witte uitvoering niet hebt, zijn bij de zwarte uitvoering speciaal aangebracht om ze dampopen te maken. De perforaties zijn zo klein dat er geen water langs naar binnen loopt maar dat er wel waterdamp kan ontsnappen.
VeerleDC
VeerleDC
Dankjewel Charel!
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
dit zijn inderdaad dampopen platen, in principe niet waterdoorlatend, deze moeten ook steeds boven de isolatie geplaatst worden, eventueel de voegen tussen de platen dichtkleven, deze zijn uiterst geschikt voor bv. glas-/rotswolisolatie, daaronder steeds een dampscherm aanbrengen anders gaat ge toch nog condensproblemen krijgen waardoor de isolatie tot 70/80% van zijn waarde kan verliezen, een goedkopere, makkelijker, handiger, oplossing is verstevigd geperforeerd plastic op rol, vooral handiger voor de doe het zelver.
