Asbest in buisisolatie?
Julian
Julian
#Isolatie · 3 jaren geleden
Onder de vloer van mijn huis vond ik tijdens het uitbreken gemetste 'goten' terug waarin de buizen van de verwarming lopen.
De buizen zien eruit zoals in de bijlage: de isolatie is nogal vergaan, valt uit elkaar (er is geen sprake van de typische asbestpleister rond de isolatie). Nu is mijn vraag of een grote kans is dat de isolatie zelf asbest zou bevatten?
De brandproef kon ik niet doen, de isolatie is nat. Ik trok er al een pluk uit en het leek me eigenlijk eerder gewoon een soort glasvezel (ik ben natuurlijk geen expert).
Meningen hier op het forum?
De buizen moeten er sowieso morgen of overmorgen uit, maar ik wil een beetje kunnen inschatten hoe sterk ik me moet gaan beschermen.
Alvast bedankt! Julian.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82648/pxl20221226151043355.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bcf21cd263c2d733d82160780d11d999https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82648/pxl20221226151035436.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9570f95b664ab5d6968e2de31ad52bf2
Als je twijfelt.. Beter voorkomen dan genezen,..
932 5479 Andere professioneel
Ik twijfel daar niet aan.
Glaswol, geen asbest !
222 1641 Andere professioneel
Witte glaswol
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
Bedankt allen! Ziet er dus inderdaad naar uit dat ik me geen zorgen hoef te maken. Een ffp3 kan nooit kwaad dus die neem ik er toch even bij.
Vriendelijke groeten, Julian
promakske
promakske
0 21 Verbouwer
Beste Julian,
Ik wil je geen onrust bezorgen, maar als ik jou was zou ik het laten onderzoeken voor de zekerheid. Ik heb ook onlangs, dat is een maandje geleden, een attest laten opmaken. Onze woning is van 1976. In mijn garage loopt er een stukje "geïsoleerde" verwarmingsbuis dat er ook nog ligt van die tijd. Het is een stukje van ongeveer 2,5 meter lang die er net zo uitziet als op jou foto. Resultaat, er werd een staal van genomen en ja hoor , prijs !! Hierin is namelijk "chrysotiel" gevonden, wat asbest is of asbesthoudend is. Dus voor deze 2,5 meter krijg ik een attest met stempel "woning asbest onveilig". Kostprijs attest : 650 euro.!! Opgemaakt door een erkende firma weliswaar en ik had het attest 3 weken nadat ik de aanvraag deed voor het bezoek. Dus stevige prijs maar geen maanden wachttijd zoals dikwijls wordt aangegeven.  Het is" niet gebonden asbest " dus moet je het laten verwijderen door een erkende firma. Ik contacteerde een firma uit de lijst van erkende asbestverwijderaars van de FOD, die lijst staat vol met firma's , maar enkele maar die het voor paritikulieren doen. Dus die lijst is eigenlijk waardeloos ! Enfin toch enkele aangeschreven, kostprijs : 3600 euro !! om dat stukje te verwijderen !! Gewoon schandalig, ze moeten heel de garage hermetisch afsluiten, alles moet er uit, er moet een omkleedplaats voorzien worden, een douche gelegenheid, er moeten omgevings metingen gedaan worden !! enz.... . In mijn gedachten ziet mijn woning eruit als Tsjernobyl. Voor een stukje van 2,5 meter ! Ik heb genoeg ervaring en weet wel dat asbest een gevaarlijk iets "kan" zijn en er voorzichtigheid aan de dag moet gelegd worden ! maar dit vind ik er toch over!. Trek daar een plastiek cover over en werk zoals in een couveuze, zaak opgelost en geen verspreiding van wat dan ook en zonder de hele buurt af te zetten. Dat zijn afzetpraktijken!. Wat is er met het princiepe van " de vervuiler betaald" gebeurd !? Daar zijn alle politieke slogangs in verband met milieu toch verzadigd van, niet ? Denk maar aan Pfas,dioxine,stoolie infiltratie... Wat gaat hiervan nu het gevolg zijn : er gaat zeer veel asbest ongekontroleerd verdwijnen vóórdat er inspecties zullen uitgevoerd worden. Ik hoorde die man van de inspectie bedragen noemen van 100.000 en meer euro voor verwijdering van sommige asbest toestanden.! Als je zoiets tegenkomt , ja vergeet het dan maar om je huisje nog te verkopen of te renoveren ! Je zuur verdiende spaarcentjes die je investeerde om een eigen huisje te hebben tegen je pensoentje verdwijnen als sneeuw voor de zon want je goed onderhouden en opgeknapte huisje door de jaren heen  is plots geen cent meer waard !!.
Ik vind dat hier zo weinig reacties over te vinden zijn, is iedereen die hiermee te maken krijgt het daar allemaal mee eens dan , met zulke wantoestanden !? en in overheidskringen word dit probleem blijkbaar ook dood gezwegen.??  In mijn buurt hier is een tweetal weken geleden aan een boerderij een paar oude schuren afgebroken en afgevoerd, (boerderij van jaren 1935 of zo misschien ?..) dus glofplaten,leien,oude leidingen,...   géén asbest hierin ??? zou me erg verbazen .
Dus geen zorgen maken ?? , ik zou het zekere voor onzekere nemen. Zo niet kan het je later zuur opbreken !.
vriendelijke groeten en succes !
