Zand grond in tuin vervangen?
NielsJenteB
NielsJenteB
#Tuin · 3 jaren geleden
Wij wonen op de hoge Veluwe en onze tuin bestaat dus voornamelijk uit gele aarde. Ideaal om te bouwen, maar heel onvruchtbaar.
Is het een goed idee om het af te graven voor een moestuin en op te vullen met tuinaatde? Zoja, is een halve meter genoeg/teveel?
Nee,
De aanvoer van cc 50 cm is juist voldoende omgeen problemen te geven voor gazon of vaste planten.
Voor struiken, hagen en bomen is dit onvoldoende .
Voor moestuin is dit voldoende.
Echter je moet ook rekening houden met het infiltrerend vermogen van de bestaande grond. Veel kans dat de aanvulling met tuingrond verzadigd wordt met hemelwater . En dan blijft je zitten met een natte sompige grond boven een kurkdroge gele grond.
Kijk dus het infiltrerend vermogen van die ' gele aarde ' na.
U moet grondbewerkingen en grondverbeteringen toepassen om zo de biodiversiteit maar ook het bufferend vermogen van de grond te verhogen.  We spreken dan nog niet over de bewerking om de grond luchtig te krijgen.
Dit wordt door enerzijds spitwerken uit te voeren waarbij er inderdaad tuinaarde mee wordt gemengd in de bestaande bodem maar ook door zeer rijke toevoeging van bv compost ... en dan spreken we over minimum 5 m³ per 100m².
Het inbrengen van schimmels en bodemleven om het proces van humusvorming te bevorderen is ook noodzakelijk.
U kan zich hiervoor beter laten bijstaan door een deskundige dan iemand die euro's ziet ineen nutteloos werk om x aantal kuub af te graven en te vervangen door dure grond.
Compost en Mest onderploegen en wees daar niet te zuinig mee. Dan minimaal 1 jaar groenbemesting zaaien en dat ook weer onderploegen.
Schaf je zelf een goede ploeg aan
Zeker organisch stalmest met stro is optimaal voor grondverbetering, echter vind dit nog maar eens, meeste is drijfmest.
Opletten bij het regelmatig ploegen van de grond moet je de kouter ( ploegdiepte ) regelmatig wisselen anders zal de ploegzool verdichting geven aan de ondergrond.
Dit geldt dus ook voor steeds frezen op de zelfde diepte. Zelfs bij spitten op steeds opnieuw dezelfde diepte kan dit problemen geven met verdichting en zo wateroverlast veroorzaken.
Zijn nog genoeg paarden houders die hun mest 🤣🤣kwijt willen
paardemest wordt opgekocht door champignonkwekers, dus prijzen zijn nogal mushrijk.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Klopt, van de grotere paarden houders. De kleintjes maken kosten om er af te raken. Kijk maar op marktplaats of 2ehands, ook andere mest soorten.
Op een natuurlijke manier tuinieren? 9 tips voor een ecologische tuin
Op een natuurlijkvriendelijke manier tuinieren of meer biodiversiteit creëren? Ontdek hoe je een ecologische tuin kan aanleggen en onderhouden.
Van hagen en bloemen tot het gazon: 4 tips om je tuin optimaal water te geven
Je tuin optimaal water geven? Met deze tips weet je precies wanneer en hoeveel water je best geeft voor een mooie, gezonde tuin.
Verticuteren in september: stappenplan voor een sterk en mosvrij gazon
September is de ideale maand om te verticuteren. Ontdek waarom, hoe je het stap voor stap aanpakt en met welke tips je gras sterk de winter ingaat.
