Floor collapsing, builder not very responsive
15
lemos
lemos
0 4 Andere particulier
I've also had people checking the septic tank and that there may be some issues with the pipes running under the floor as they have the wrong inclination.
Gebruik Google-Translate om te vertalen in Nederlands
lemos
lemos
Ik heb een huis gekocht dat gebouwd is in 2019, en ik heb gemerkt door naar de plinten te kijken dat de vloer naar beneden gaat: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UC-uWGFFk0YTFTWO1tLr5TbiYGK5TNpb De bouwer heeft de neiging om alle meldingen die ik doe over problemen met het huis af te schuiven, is er nog iets wat ik moet doen? Ik heb ook mensen de septic tank laten controleren en dat er misschien problemen zijn met de leidingen die onder de vloer lopen omdat ze de verkeerde helling hebben.
932 5473 Andere professioneel
Ik ben vrijwel zeker dat er pur schuim is gebruikt als isolatie onder de vloer en dat dit schuim iets is gekrompen.
Een foutje in de uitvoering bij het spuiten van de pur isolatie dat verder geen kwaad kan. Je zal enkel de voegen tussen de vloer en de plint moeten herdoen, liefst met een elastische voegkit. De vloer gaat niet verder verzakken.
Dit heeft ook niets te maken met eventuele lekkende rioleringsleidingen.
lemos
lemos
bedankt voor het antwoord. Ik weet dat de leidingen mogelijk niets met elkaar te maken hebben, ik noemde het alleen omdat ik weet dat er ook een probleem is onder deze vloer waar de leidingen lopen waar ze een positieve helling naar de septic tank hebben in plaats van een negatieve (zoals waargenomen door twee professionals).
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
when inclination is not correct, water pressure will make its way between the rubber couplings.
it's for sure something that has to be further analyzed to make sure they are not leaking.
regarding the issue of the floor, it could be the insulation if it is PUR, but it might as well be the "chape" and yes, it can surely be related to the inclination of those pipes.
I suppose  a complete analysis took place when they checked the pipes?
was there any moisture measured ?
De rubberdichtingen van rioleringsbuizen zullen niet gaan lekken doordat de buis niet goed afwatert, zelfs niet als ze verstopt zit. Die dichtingen zijn daar ruimschoots op voorzien.
Het enige probleem met niet goed afwaterende buizen is dat er gemakkelijker verstoppingen kunnen ontstaan of dat het afvalwater uit de sanitaire toestellen niet vlot genoeg wegloopt.
Sowieso kunnen die buizen niet de oorzaak zijn van het schadebeeld dat we op de foto's zien. Die buizen lopen immers onder de betonnen vloerplaat.
Pur isolatie onder de vloer kan bij verkeerde uitvoering iets zakken (maximaal 0,5 cm) wegens inkrimping.
Chappe op zich verzakt niet, dat is al na enkele dagen een versteend materiaal.
Seesnake
Seesnake
@Lemos:
It's well known amongst leak detection companies that those rubber couplings leak even when there is static (water) pressure, that's for sure.
every single company that is involved in removing blockages will tell the same.
it's even mentioned in the technical sheet of the couplings.
Most small pipes are not under the concrete, but above, in the chape.
@Charel
ow, no one ever said chape will lower, it's all about the natural shrink they all have , especially when one is to quick placing tiles.
@Seesnake,
Argumenten als "I's well known that...", "every single company will tell the same" en " all others know for years" maken weinig indruk, ze geven enkel aan dat je zelf geen echte argumenten hebt.
En dan een algemene raad of liever een verwittiging aan het forum en zijn lezers:
Indien iemand u zou komen vertellen dat het verzakken van de vloer zoals op de foto, aan de chappe kan liggen en dat rioleringsbuizen zullen lekken als ze verkeerd afwateren en daarbij ook oorzaak van de algehele vloerverzakking kunnen zijn stuur die dan naar huis, zeker als die daarbij ook nog beweert een deskundige te zijn.
Ik weet dat onder andere dit forum vaak wordt misbruikt door een zogenaamde deskundige die eerst suggereert dat een specialistisch onderzoek noodzakelijk zou zijn (voor wat dan ook), om dan vervolgens zich zelf aan te bieden. Een forum waar velen hun bouwproblemen komen aankaarten is als een vijver vol hapgrage vissen voor een op buit beluste hengelaar.
Laat u niet misleiden !
@lemos
Wees maar zeker dat het hier om pur isolatie gaat die gekrompen is, het enige dat daarvoor moet gedaan worden is het afkitten van de opengekomen voegen tussen plinten en vloer.
De verkeerd aflopende buizen zijn een ander probleem. Ernstig of minder ernstig hangt af van de toestellen die ze moeten afvoeren, de diameter van de buizen en hoe groot de afwijking is.
Sowieso zou ik dit aankaarten met de verkoper al twijfel ik er aan of je daarbij succes gaat hebben. Ik wens het u in ieder geval toe.
Wat betreft de riolering, dat ligt er aan hoeveel verkeerd het ligt. Dat kan een probleem worden
In het meest gunstige geval zal de buis van zelf "als het ware" horizontaal komen te liggen. Daar het vuil in het "diepere" gedeelte blijft liggen
