13
Barsten in vernieuwde cementering
Nico 9418
Nico 9418
#Fundering · 3 jaren geleden
Ik heb 3 van de 4 kelder muren opnieuw gecementeert met toroseal wr . Nu in de afgelopen 3 dagen komt er op 1 muur barsten in tevoorschijn en steeds meer als ik er op tik klikt het hol precies als de cementering niet hecht moet er wel bij vermelden dat deze muur het meeste last heeft van grondwater. In bijlage foto´s van de barsten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82821/20221229101052-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=16a842ce78537fa448fef3bc9f2d9084https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82821/20221229101102-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a87d4015948de227ef927b7bec2eb03dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82821/20221229101138-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec8d342672ebc3801d08be7a3c594ad3
Het zou kunnen liggen aan sulfaat in de muren die de pleisterlaag afstoot.
De grijze versie van toroseal WR zou hiertegen bestand zijn, de witte versie echter niet.
Kan het ook niet zijn dat je het probleem van vocht IN de muur niet hebt opgelost ?
Want je spreekt van grondwater op 1 muur ... als het grondwater is dan zouden alle muren en de vloerplaat ook last moeten hebben van dit water.
Ik vermoed dus eerder dat je hemelwater ( regenbuien , sneeuw ... ) langs buiten doorsijpelt door die muur.
Wat ligt er buiten tegen die muur?
Hoe loopt het regenwater over het terrein?
Waar zit de waterkering ten opzichte van het maaiveld en of verhardingen?
Wat zit er langs buiten tegen je funderingsmuur en uit wat bestaat die muur?
De meeste bakstenen keldermuren zijn uiteraard vochtig net zoals de ondergrond waarin ze staan. Erger is het als ze effectief vloeibaar water doorlaten, maar daar is hier niets van gemeld en ook niet te zien op de foto's.
Een vakkundig aangebrachte pleister met de juiste samenstelling mag daarvan niet loskomen of afbarsten, dan schiet die zijn doel voorbij.
Vandaar dat ik vermoed dat misschien het verkeerde product is gebruikt ofwel dat de ondergrond niet goed genoeg geprepareerd was.
Was blijkbaar toch reeds gepost, zie vorige reactie
Nico 9418
Nico 9418
0 2 Verbouwer
Ja het zal dan wel regen water zijn aan die kant liggen er stoepdallen het loop zover ik weet richting de kant van de buurman het is in gevelsteen gemetst het huis dateerd uit 1960 dus ik denk dat er langs de buitenkant niks tegen zit voor het vocht . De waterkering zit aan de kelder tussen de 15á20 cm hoger dan het maaiveld . Ik heb de muren die geverfd of met sulfaten hangende volledig af geschuurd en met de staal borstel over gegaan en volledig afgespoeld ik denk niet dat ik iets ben over geslagen kwa voorbereiding want heb de andere muren ook zo gedaan en daar heb ik helemaal niks van barsten . De muur was wel redelijk vochtig voor ik begon
Heb je de witte of de grijze varieteit gebruikt ?
Je zegt dat je opnieuw hebt gecementeerd maar heb je daarbij de oude cementering volledig afgekapt of enkel gereinigd ? Indien er namelijk nog een oude pleisterlaag onder de nieuwe zit dan kan het zijn dat de afstoting zich bevindt tussen de oude pleister en de muur. De nieuwe pleister barst dan uiteraard mee.
Je zegt ook dat je de geverfde muren volledig hebt afgeschuurd met een stalen borstel, maar is daarmee de volledige verflaag ook verdwenen? Pleisteren bovenop een verflaag is namelijk niet zoals het moet.
Pleisteren, vooral in de kelder doe je op naakte zuivere ondergrond.
Nico 9418
Nico 9418
0 2 Verbouwer
Er hangt geen pleister meer achter ik heb de witte gebruikt gehad omdat er mij vertelden in de winkel dat het helemaal het zelfde was als de grijze allee de kleur was anders . De verf heb ik met een schuurschijf op de slijpschijf volledig afgeschuurd . De oude cementering kreeg ik er niet af omdat deze nog heel goed vast hangde en alles wat los was heb ik verwijdert gehad maar toen ik aan de muur begon was deze wel heel nat van het water
De witte varëiteit was hier een foute keuze omdat die op basis is van witte cement die niet sulfaatbestendig is. Ongeschikt dus voor aan vocht blootgestelde bakstenen muren.
Verder zie ik nog twee andere mogelijke oorzaken:
- De stukken oude pleister die schijnbaar nog vast zaten komen nu los.
- De nieuwe pleister pakt niet op de resterende stukken oude pleister.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
TS gaf al aan dat het probleem aan de buitenkant zit.
het heeft geen zin om altijd te blijven doorbomen op bepleistering want dat is niet de juiste oplossing.
Niemand is aan het doorbomen op bepleistering. Er zijn enkel een paar mogelijke oorzaken en fouten genoemd waardoor de pleisterlaag kan zijn losgekomen. Over een mogelijke oplossing hebben we het (nog) niet gehad.
Voel je vrij om via dit topic ook een positieve bijdrage te leveren.
