29
Riolering: dingen over het hoofd gezien?
Julian
Julian
#Voorbereidende werken · 3 jaren geleden
Dag allen.
Ik stelde een plan op voor mijn ruwbouwaannemer wat betreft de riolering (op zijn vraag). Nu is mijn vraag: klopt dit een beetje? Heb ik dingen over het hoofd gezien of fouten gemaakt?
Ik zou wat feedback zeer erg appreciëren! :)
Met vriendelijke groeten
Julian
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83167/riolering.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=32c7243ea1aa38427fecb1ee8cb479b5
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
Wat extra info: bestaande woning uit 1966, steenput en kleine waterput van 3000l reeds aanwezig, deze laatste zou ik hergebruiken als bezinkput voor een nieuwe regenput vooraan.
932 5474 Andere professioneel
Begrijp ik het goed dat je boven de gootsteen een pomp op regenwater, een pomp op putwater en een aftappunt van leidingwater wilt voorzien ?
Die bezinkput achteraan waar je slechts 1 regenafvoer op aan wilt sluiten ga je wellicht gebruiken omdat die daar nu eenmaal zit, maar veel zin lijkt dat me niet te hebben.
Je laat alles bijeen komen in een vierkant getekende verzamelput maar je moet daar echt wel een doorloopput voor nemen. Dus een put met geprofileerde bodem waarbij de wc in- en doorvoer helemaal onderaan aansluiten zodat dat grove afvalwater ongehinderd rechtdoor kan lopen. De andere aansluitingen kunnen hoger zijdelings aansluiten. Zulke putten zitten normaal buiten de woning vanwege eventuele geuroverlast. Indien je die niet buiten kunt voorzien (rijhuis ?) dan moet je wel extra aandacht besteden aan een luchtdicht deksel. Ik veronderstel dat het daar slechts een bergruimte betreft ?
Vooraan zie ik dat regenwater en afvalwater pas samen komen na een apart aansluitputje. Ik veronderstel dat dit zo is gedaan met het oog op een later afsplitsing van de twee waters ? In dat geval oké.
Stankslot en terugslagklep voorzien enkel op de overloopbuis vanuit de regenput. Niet op de gezamenlijke afvoer !
Ik zie geen buisdiameters vermeld. Ik zou al die ondergrondse leidingen in 110 mm voorzien.
Als het kan zou ik het met minder bochten proberen te doen. Bijvoorbeeld door die verzamelput wat naar links te verplaatsen zodat de buis van de gelijkvloerse wc er zonder bocht op kan aansluiten. Bij een ronde verzamelput kan de buis die van de badkamers boven komt zonder bocht rechtstreeks op die ronde putwand aansluiten.
Voila, meer commentaar heb ik voorlopig niet.
Normaal is dat het werk en verantwoordelijkheid van een architekt.
Als er nu later iets fout mee is is het Uw fout en heb je niks verhaal....
Een putje bij het terras
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
Beste Ludo, mijn broer is beginnend architect en ik heb het plan samen met hem opgesteld. Zoals ik al zei: beginnend, dus ik wou graag nog eens een second opinion van mensen met veel praktijkervaring.
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
Charel, er staan momenteel 2 pompen boven de gootsteen: 1 voor het steenputwater (dit is enkel gekoppeld met een kraantje aan deze gootsteen), en 1 voor stadswater en regenwater.
De bezinkput dient gewoon ook voor de 3000l extra water, het leek me inderdaad zonde om die volledig af te koppelen.
Zeer nuttige opmerkingen over de doorloopput! Hier houd ik rekening mee. Het betreft inderdaad een rijhuis en de doorloopput zou in de 'technische ruimte' (deel garage) komen. Ik doe navraag naar luchtdicht deksel.
Ook wat betreft de terugslagklep en sifonput voor het regenwater nuttige info!
Zo'n ronde verzamelput heeft dan aansluitingen die niet haaks staan op elkaar?
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
Feter, wat bedoel je precies met 'putje'? Ik ging ervan uit dat alles via het deksel van de regenput toegankelijk zou zijn?
Inderdaad;
Men maakt deze putten exact op maat met de gewenste aansluitingen op de gewenste hoogtes en richting.
Je maakt hiervan aan de hand van de situatie ter plaatse een schets die je bezorgd bij de firma die het materiaal levert. Op de meeste plaatsen kan je hiervoor zelfs een te vervolledigen schets bekomen.
Als je klikt op doorloopput zal je wellicht genoeg informatie hierover vinden.
Schenk hier zeker veel aandacht aan, het is één van de meest belangrijke delen van uw afvoersysteem. Als dit in orde is dan hoef je daar nooit nog bij te zijn.
Putje voor afvoer baar riool, voor als je bv terras gepoetst
Ik volg charel zijn operkingen in deze . ( eerste bericht)
Echter , aanvullend op zijn opmerking van doorloopput, zou ik een fysieke scheiding maken tussen afvalwaters en fecaalwater.  en pas buiten deze beide stelsels laten samenvloeien . Daar kan dan inderdaad de overloop van regenwater bij aangesloten worden.
Je moet maar eens een verstopping hebben door de vetten of haren uit douche , dan ligt alles plat .
Dus zwarte buis opsplitsen in zwart voor uitlsuitend toilet en bijkomend een bruine buis voor douche , lavabo, keuken, gootstenen en overlopen.
PS , ik mis na je regenput de infiltratiekoffer. ( verplicht)
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
