Kleuren van elektriciteitskabels
BayramK
BayramK
Ik ben mijn zolder aan het inrichten. En ik ben deze oude elektriciteitsdraden tegengekomen. Ik veronderstel groen-fasedraad, geel-nuldraad en wit-aardedraad. Klopt dit?
Bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83197/screenshot20230108181045gallery-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b81dc7b42cdebcc1eae4ff0a31f35b59
Zal je best even uittesten want soms durven ze fase wel eens wisselen met de neuter ergens onderweg.
Of nog erger de aarding mee gebruiken als stroomfase.
932 5479 Andere professioneel
Volgens mij zit er zelfs geen aardingsdraad bij. In de tijd van deze installatie die wellicht al meer dan 70 jaar oud is werd er praktisch nooit een aardingsdraad bij in de buizen getrokken.
Hoogstwaarschijnlijk gaat de buis met enkel een witte en een gele draad naar een lamp en vormen de bijeengedraaide witte draden en de bijeengedraaide groene draden samen de voeding (fase en neuter).
Meten is Weten!!!!!
Misschien tijd om aan renovatie electra te denken.
Wat is nog de kwaliteit, dikte, isolatie etc. van de bedrading?
LucM
LucM
1 13 Andere particulier
Toch maar opletten, zoals eerder al aangehaald:
- vroeger werd er niet veel rekening gehouden met kleurcodes dus uitmeten lijkt mij de meest veilige oplossing.
- ik zou het hele zootje vervangen qua veiligheid, het zou best kunnen dat je de isolatie beschadigd of dat ze spontaan verpulvert als je de lasdoppen losdraait.
