Invloed gewicht dakisolatie
Fred.eric87
Fred.eric87
#Isolatie · 3 jaren geleden
Ik wil starten met het isoleren van een hellend dak. Het betreft een dak met gordingen(4) en keepers om de 46 cm. Er is een conform onderdak aanwezig.
Er zijn verschillende opties om dit uit te voeren:
1)6 cm tussen keepers. Dan 10cm pir met gips.
2) metalstud frame en isoleren met glaswol en dampscherm.
3)houten uitlatingen maken en opvullen met glaswol en afwerken met dampscherm.
Welke keuze zal het minst doorwegen of de oude constructie?
Grtz
Neem het soortelijk gewicht van de materialen en dan kun je daar al de ' lichtste' uitvoering van nemen.
Je zal dan ook nog even moeten uitrekenen wat de constructie als extra belasting kan dragen , maar daarvoor heb je best een stabiliteitsingenieur nodig die dit , na opname, ter plaatse kan bekijken.
Na wat googelen, soortelijk gewicht :
glaswol 25 kg /m³
Pir 32kg/m³
de rest is aan jou
Terwijl de ene methode een extra belasting voor het dak betekent kan een andere methode met dezelfde moeite en kostprijs net een extra versteviging van het dak opleveren.
Een veel gebruikte methode om dat te bekomen is dan door zijdelings tegen elke keper een plank van bijvoorbeeld 16 cm te bevestigen. Vervolgens kan je dan hiertussen 6 + 10 cm isolatie steken. Afwerken met dampscherm en binnenafwerking.
Door die zijdelingse bredere planken kunnen die kepers veel meer gewicht aan.
