isolatie 6cm isover + PUR 10cm op gipsplaten
14
dubster1
dubster1
#Isolatie · 3 jaren geleden
Voor zolderrenovatie zouden wij graag 60MM isover gebruiken tussen de spanten, die afgeslaan zijn met menuiserit platen. Aan de binnenkant zouden we hierop een dampscherm plaatsen. Daarna, op dampscherm aan de binnenkant zouden gipsplaten komen met 80 of 100mm PUR aangelijmd.
Reden van deze opstelling, wij kunnen deze materialen zeer goedkoop kopen. We weten dat rotswol (over het algemeen) goedkoper is dan gipsplaten/isolatie maar toch willen wij graag deze opstelling gebruiken.
Belangrijk is dat deze opstelling bouwtechnisch in orde is, denk daarbij bv aan dauwpunt/condensvorming bij plaatsen van slechts 60mm isolatie tussen onderdak en dampscherm? Premies en dergelijke zijn niet relavant, enkel moet deze opstelling bouwtechnisch goed zijn.
Alvast bedankt voor uw mening
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
dampscherm moet STEEDS aan de warme zijde komen en niet tussen 2 lagen isolatie. informeer u via de technische fiche van de fabrikant of er zich al een dampschermlaag binnenin je combiplaat (PUR-met-gips) bevindt
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Bouwfysisch is dit helemaal verkeerd.
waar haal je die foute opbouw ?
volgorde is helemaal verkeerd.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
En wat zou juist zijn??????????
Of ben je het eens met Carl?????
Dat hoeft bouwfysisch niet persé een probleem te zijn.
De meeste fabrikanten van dat soort combiplaten hebben hiervoor een dampdichte inlage voorzien tussen gips en isolatie. Maar zoals Carl al aanhaalde, je kan dit voor de zekerheid best navragen.
Indien het inderdaad zo is dan zie ik zelfs het nut niet in van het dampscherm bovenop die 6 cm isover isolatie.
Seesnake
Seesnake
Jammer dat sommigen -puur uit frustratie en/of onwetenheid- steeds tegen de wetenschap ingaan.
ten eerste dient het dampscherm aan de binnenkant te zitten en niet ergens in het midden.
ten tweede, wanneer men toch extra isolatie op een bestaand dampscherm plaatst -in casu de pir/pur die een betere thermische weerstand heeft dan de Isover- dient er opnieuw een dampscherm te komen aan de warme kant van deze tweede isolatie.
Wat Carl aanhaalt is dus correct.
Mag ik vragen om één en ander eerst eens na te gaan ? Je zou dan normaal moeten zien dat uw reactie onnodig beledigend was en dat excuses hier op zijn plaats zouden zijn.
Merk op dat bij de bedoelde platen met ingewerkt dampscherm dit voorzien is tussen het gipsgedeelte en het isolatiegedeelte.
Dus net zoals bij een normale afwerking met gewone gipsplaten zit ook hier het dampscherm aan de warme kant van de isolatie.
Exact zoals het moet dus.
Dat doet dan ook helemaal geen afbreuk aan wat Carl aanhaalde, integendeel.
@dubster1
Kan je nagaan of de platen die je had willen gebruiken ook effectief die dampdichte inlage hebben tussen gips en isolatie ?
Seesnake
Seesnake
Je bent weer dingen aan het uitvinden om je grote gelijk te halen.
Ik wou dat ik het had uitgevonden,maar helaas, men was me lang geleden al voor.
"Productbeschrijving De isolatieplaat met PUR 13 + 100 is een thermisch isolerende bouwplaat die samengesteld is uit een Knauf A 13 gipskartonplaat met langse afgeschuinde kanten en voorzien van een 100 mm dik polyurethaan laag op de rugzijde. Een aluminiumfolielaag bevindt zich tussen de gipslaat en het PUR paneel. De achterzijde is voorzien van een gekartonneerd papier om de isolerende plaat te kunnen kleven. Dankzij de hoge μ waarde, zorgt de thermische isolerende bouwplaat voor een goede afdichting tegen waterdampdiffusie."
Met dat soort platen hoeft hetgeen TS van plan was geen probleem te zijn.
Ik wou dat ik het had uitgevonden, maar helaas, men was me lang geleden al voor.
Ter informatie:
Seesnake
Seesnake
Dat is het hem net, je weet helemaal niet wat TS gaat plaatsen.
her eerste dampscherm zou dan ook helemaal geen zin hebben.
TS heeft het eerste dampscherm nog niet geplaatst, dus zou ie het beter ook niet plaatsen want heeft geen zin en betekent alleen een meerkost indien er na de tweede isolatie nog een dampscherm voorzien wordt.
Er dient dus niets afgebroken te worden, enkel minder geplaatst.
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
