29
Waterdruppels langs gevel
Gregn1989
Gregn1989
#Veranda en bijgebouwen · 3 jaren geleden
Wij hebben in 2018 een gesloten carport laten bouwen aan de gevel van het huis.
Nu hebben wij een paar keer per jaar waterdruppels die langs de gevel lopen.(zie foto's)
Voor alle duidelijkheid carport is nergens geisoleerd.
Het is een plat dak (osb platen op houten constructie en epdm erover)
Aan de epdm zie ik nergens lekken of beschadigingen.
Wat zou de oorzaak zijn en hoe kunnen we het oplossen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83456/20230112122921-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5f9cb284e3c5ef1a9d04ea5c518fc768https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83456/20230112122908-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9eefb0d6b181c66e5e0e579fff9b2c33https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83456/20230112122902-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2a051a19f6b1f59646711b1967de27e9
Vermoedelijk géén loodslap gebruikt om de epdm de overdekken tussen gevel en epdm.
Gregn1989
Gregn1989
0 8 Andere particulier
Dat is er wel... zie foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83458/20230112122934-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cde348d27bdf7d4ab99a77b29d25cfd3
Ik kan mis zijn, maar zo te zien is de voeg waarin die slabbe is aangebracht niet opgevoegd of beter dichtgekit.
Als dat het geval is dan kan het van de gevel aflopende water daar passeren om langs onder weer verder over de muur te lopen.
Om helemaal goed te zijn zou die slabbe zo'n twee cm in de voeg moeten geplooid zijn met achteraan nog een klein opkantje van 0,5 tot 1 cm.
Gregn1989
Gregn1989
Ja ik heb gezien de voeg boven de slabbe is niet dicht.
Anders beginnen met deze deftig op te spuiten?
Dat moet je sowieso atijd doen en is wellicht een vergetelheid geweest bij de afwerking.
Zeer veel kans dat het dan is opgelost.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Hoe is de overgang van slabbe naar dak (foto vanaf het dak) ?
Gregn1989
Gregn1989
De slabbe komt over de epdm ...
Seesnake
Seesnake
Foto's zijn echt nodig hoor.
Gregn1989
Gregn1989
Ik zal deze morgen nemen en dan posten.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Slecht uitgevoerd. Punt andere lijn. De zink slabbe die in de muur zit moet doorlopen tot op het dak(liefst) Die slabbe moet dan worden opgevoegd met krimpvrije cement. Hier zie ik gebruik van een standaard zink stuk en er dan een epdm slabbe bijgefoefeld om tot op het dak te geraken. Bij aansluitingen tegen de muur van de terrasoverkappingen word dit steeds zo verplicht uit te voeren. Bij expertises van die overkappingen kom ik zoals TS zijn probleem  zoveel tegen dat je op den duur denkt dat men het express doet. Meestal zijn het gemakkelijkheidsoplossingen. Uiteraard mag zo iets ook in epdm worden uitgevoerd. Maar dan moet dat op de zelfde manier gebeuren als epdm slabben die rondomrond ramen worden aangebracht die buiten de muren worden geplaatst en waar nadien crepi, hout of andere gevelafwerking komt. DE epdm word dan volledig in de lijm ingerold en verlijmd met die van het dak. Jaarlijkse controle blijft een noodwendigheid.
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
