Accumulatoren vervangen.
Ik kocht een appartement met accumulatoren. Hoe kan ik deze vervangen en met wat aangezien mijn budget niet zo groot is.
Verder kijken dan accumulatoren, denk bv aan infrarood verwarming
Infrarood verwarming is simpelweg een dure term voor rechtstreeks op eletriciteit verwarmen. Die besparingsverhaaltjes zijn nonsens: als je t even warm wil hebben zal je evenveel verbruiken. Zo simpel kan t leven zijn.
Als je geen warmtepomp mag/kan installeren en er is geen gas dan behoud je best je accumulatie. Alhoewel het verschil in piekuur/daguur klein wordt. ...
In principe heeft Kris M gelijk maar er bestaat ook nog zoiets als gevoelstemperatuur. En deze is verschillend voor IR en accu. Warmteoverdracht bij IR is gebaseerd op straling terwijl voor accumulatoren het gebaseerd is op convectie. Afhankelijk van de plaasting zou het wel kunnen dat de gevoelstemperatuur hoger is bij IR dan bij een accu.
Voor een bureel waar je niet continu zit en -indien je er bent- steeds op dezelfde plaats zou ik opteren voor een IR en niet voor een accu ... in de living waar je overal kan lopen en zitten zou ik dan wel opteren voor een accu ....
Op dit moment wordt piekuur/daguur wel klein, zal zelfs verdwijnen maar ik verwacht dat stockeren van energie op momenten dat er veel voorradig is steeds interessanter zal worden vanaf digitale meter overal ingevoerd is en er meer invloed zal komen van hernieuwbare.
Het ’Stille uren tarief’ van weleer en het dag/nachttarief heeft veel van zijn glorie verloren. Vandaag een beslissing nemen inzake elektrisch verwarmen is heel moeilijk en zal hoofdzakelijk door de politiek bepaald worden, niet door de meest voor de hand liggende en voordeligste oplossing voor klimaat en uw bankrekening.
Indien u de akkumulatoren wil vervangen door een goedkoper systeem dan is een cv op aardgasverwarming de beste oplossing (berekend op lage temperatuur). U zal nog 10-tallen jaren kunnen genieten van aardgasverwarming aan een goedkope prijs. Eenmaal dit ten einde loopt (en uw cv-ketel aan vervanging toe is) kan u overschakelen op een warmtepomp lucht/water die dan de taak van uw cv-ketel aardgas overneemt. Voorzie reeds een leiding (buizen) naar het dak zodat u gemakkelijk kunt overschakelen en ook voorbereidende elektrische installatie (een lege elektriciteitsbuis van 1”of meer naar het dak).
Het grote probleem dat zich vandaag stelt is dat de overheid dogmatische beslissingen neemt, daterend´uit de jaren ’70, en dus geen rekening houdt met de realiteit, toekomstperpestieven, en de noden van vandaag..
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
