9
Vraag aanpassing eendraadsschema
forgottenG
forgottenG
Een paar weken terug hebben wij een nieuwe boiler laten steken, tijdens deze werken hebben ze vanuit het stopcontact dat onder de boiler ligt een aftakking gemaakt naar een klein kastje met 1 zekering in. zodat we dit stopcontact apart kunnen afzetten met deze zekering. Dat stopcontact zit wel nog op een andere zekering samen met alle andere stopcontacten in onze berging in onze hoofdkast.
Nu moeten we opnieuw laten keuren, en vragen we af hoe wij dit nieuwe kastje met 1 zekering moeten bijtekenen in ons eendraadsschema.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Volgens mij is dit een kleine aanpassing en moet dit niet gekeurd worden. Wel aanduiden op eendraadschema en situatieschema.
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
Waarom laat je herkeuren?  Een keuring is enkel verplicht bij een belangrijke wijziging, uitbreiding of verzwaring van de installatie.  Een stopcontact bijplaatsen is dit volgens mij niet.
Als je laat herkeuren stopcontact bijtekenen op de schema's.  Indien deze zich in een badkamer bevindt moet deze wel achter een dif van 30 mA staan.
Het is pas vanaf je een kring toevoegt dat je moet laten keuren, ook al wordt ook dat dikwijls "". Teken gewoon met de hand de bijkomende toestellen op het eendraadschema en als je het echt mooier wil, extra's tekenen met PC, printen, uitknippen en op bestaande schema plakken.
forgottenG
forgottenG
0 2 Andere particulier
Hey, bedankt voor al jullie reacties, ik had het misschien wat slecht verwoord, maar we moeten sowieso laten keuren wegens andere verbouwingen, dus keuring gaat sowieso gebeuren. Die schema's zijn daar ook voor gemaakt.
Die boiler is juist nog vervangen omdat de vorige plots stuk was gegaan.. dus was een snelle ingrijp. Maar die zekering staat dus natuurlijk niet op het eendraadschema (voordien was die er niet, en de nieuwe boilerman vondt dat wel nodig). Daarmee wil ik die er zelf even bijzetten.
het is eerder de vraag, hoe moet ik dit juist op het eendraadsschema en situatieschema zetten?
Het is dus eigenlijk een zekering die enkel op 1 stopcontact zit. het stopcontact zelf zit ook nog wel op een andere grotere kring
Als ik ik goed begrijp weet dus niet hoe je een eendraadsschema tekent? Maak eventueel een kopie, doe de aanpassingen en post een fotototje hier van het deel dat je gewijzigd hebt.
forgottenG
forgottenG
Hier een foto van de wijziging, ik heb deze in geel gemarkeerd. Voordien was het eigenlijk gewoon een doorlopende lijn.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83683/schermafbeelding-2023-01-23-163202.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=256de39c9fcc1b24c5d5fc5e3bedf7df
Makken
Makken
In stroomkringen N en O zijn er 11 aftakkingen, ik dacht dat het maximum 8 of 9 was ... te checken.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Inderdaad acht (enkel- of meervoudige) contactdozen per stoombaan/kring. Elk verlichtingstoestel wordt gelijkgesteld met een contactdoos.
Mogelijk gelden er afwijkingen afhankelijk van de (eerste) ingebruikneming van (een deel van) de installatie. Uizonderingen zijn beschreven in het AREI in hoofdstuk 8.1.
Het lijkt me inderdaad wel ook een vereiste dat alle leidingen in betreffende kring 2,5 mm² zijn met een afscherming door een 20A-automaat. Gebruikte schakelaars moeten daarbij een smeltzekeringswaarde van 16A en -dacht ik- zelfs dubbelpolig zijn...
@forgottenG, op je eendraadschema wel ook de zwaarte van je toegevoegde automaat vermelden (20A?).
594 3511 Andere particulier
Inderdaad: gemengde stroomkringen maximaal 8 punten.  Installatie zoals nu getekend wordt afgekeurd.  Een alleen licht stroomkring mag meer dan 8 lichtpunten hebben.  Zodra er stopkontakten bijkomen maximaal 8.
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
