Water komt via de sifon terug naar boven
ingereulens
ingereulens
#Sanitair · 3 jaren geleden
Als ik water laat weglopen uit de wasbak, komt dit via de sifon terug naar boven.
Ik heb alle onderdelen al losgekoppeld en proper gemaakt, ik ben ook met een rioolrat door de leidingen gegaan, maar helaas...
Zie video: https://photos.app.goo.gl/Tfcbydi8RG74Lv7K8
Kan dit te maken hebben met een verkeerde installatie, of zou dit sowieso liggen aan een verstopte leiding?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83575/screenshot-2023-01-19-at-101811.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cd8c8b846cd78fe241c5babb38476ebb
De aansluiting van het veiligheidsventiel is niet goed. Als je water laat doorlopen van de spoelbak loopt dat zeer gemakkelijk ook in dat recht T-stuk en kan het vlot overlopen via die open sifon.
Je kan beter dat T-stuk verplaatsen stroomafwaarts van die grijze sifon ipv stroomopwaarts. Dus in het horizontaal buisje tussen de grijze sifon en de muur. En dan uiteraard met de aftakking naar boven gericht.
Zit er een beluchter of ontluchter op??
ingereulens
ingereulens
Dank je!
