50mm mof is te dik, rubber verloopstuk als alternatief?
Verbouwer-abc
Verbouwer-abc
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik wil de 40mm afvoer van mijn inloopdouchebak aansluiten op een PP buis van 50mm. Ik heb zo een 50mm rubber mof en een verloopstuk (50 naar 40) gekocht.
Echter zit mijn PP afvoerbuis maar 1cm onder mijn douchebak en is die rubber mof 67mm breed (door die dikke rand) waardoor deze net niet onder de douchebak past.
Kan ik dat oplossen door een rubberen verloopstuk in de buis te gebruiken ipv een mof? Iets als:
https://www.gamma.be/nl/assortiment/martens-overgangsstuk-rubber-50x40-mm/p/B624963
Of is dat niet geschikt hiervoor?
Alvast bedankt.
932 5478 Andere professioneel
Kan je die overgang 50/40 niet maken net buiten de bodem van de douchebak ?
Uw link kan ik niet openen.
Kan je de PP afvoerbuis niet eerst beetje verlengen zodat je meer plaats hebt,, en dan die mof erover schuiven???
Verbouwer-abc
Verbouwer-abc
0 1 Verbouwer
Dat kan ik wel doen, maar dan moet ik die mof inchappen. Mag dat met een rubber mof?
Ik zou denken dat je op de ingekorte buis van 50 een PP mof met rubber liippendichting kan plaatsen met daarin een PP verloop 50-40 ook met rubber lippendichting en zo verder met een buis van 40.
Dat kan allemaal in de chappe, er is geen contact tussen rubber (neopreen) en cement.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Die mof 50/40 zou moeten werken.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
