Water in tuinhuis
Torben
Torben
#Veranda en bijgebouwen · 3 jaren geleden
Bij de drukte van de werken aan ons huis hebben we helaas wat te weinig aandacht besteed aan het uitdenken van ons tuinhuis.
dit tuinhuis met aangrenzend afdak staat op een doorlopende beton plaat. helaas zorgt dit er voor dat er bij regenweer water in het tuinhuis zelf komt (helaas zit er hier een kleine zonk in de beton).
ik heb de voeg tussen de balken van het tuinhuis en de beton al met EPDM trachten af te kitten maar dit blijft telkens maar kort werken (wellicht door de zetting van het hout). ik ben dus op zoek naar een permanentere oplossing.
momenteel denk ik aan volgende mogelijke oplossingen:
- aan de binnenzijde van het tuinhuis een boor in Alsan voorzien om de voeg te dichten. met een doek ingewerkt zou dit waarschijnlijk beter tegen de zettingen bestand zijn.
- op het laagste punt in de zonk een kernboring uitvoeren en hier een infiltratiebuis in voorzien met een roostertje zodat het water niet in het tuinhuis blijft staan.
heeft er iemand ervaring met dergelijke problematiek? Alle hulp is méér dan welkom
Tuinhuis afbreken. Steen metsen op de betonplaat, en op de steen tuinhuis terugplaatsen,..
Hoe is de buitenkant van de wanden afgewerkt ?
Indien horizontale beplanking zou je de onderste plank kunnen weghalen om er een roofingslabbe achter omhoog te zetten en die vervolgens over de betonplaat en tot onder het maaiveld vast te branden.
Zelf een stevige fundering voor je tuinhuis maken: zo lukt het
Een nieuw tuinhuis in de lente? Zonder goede fundering kan de plaatsing al snel in een nachtmerrie veranderen. Deze tips garanderen je een stevige basis.
Een carport op maat van jouw woning: ontdek alles over afmetingen, materialen en prijzen
Je auto op een overdekte plaats parkeren? Dan kan je kiezen voor een carport. Ontdek welke materialen er zijn en op welke prijs je moet rekenen.
Breng schaduw in je tuin met een terrasoverkapping: 6 stijlvolle opties
Met een terrasoverkapping creëer je schaduw en comfort in je tuin. We lijsten de nieuwste terrasoverkappingen op.
