14
BEN woning - energieverlies via ramen
NellyDM88
NellyDM88
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Wij zijn in oktober 2022 ingetrokken in een sleutel op de deur woning (BEN woning, beloofd E20 peil)/
Zodra wij er woonden en zeker met de vriestemperaturen merken wij een zwaar energieverlies via de ramen. De temperatuur op de vensterbank geeft 14 graden aan terwijl de thermostaat op 20.5 graden staat.
Het ergste is langs de onderkant van de ramen, aan de noordkant van het huis.
We twijfelen niet zozeer aan de isolatiewaarde van het glas en de profielen (U1.1), eerder aan de afwerking rondom.
Het betreft een pastoriewoning en er is niet afgekit langs buiten, waardoor er grote spleten tussen de zogezegde 'zwelband' en de steen zitten.
Onze vraag is nu of dit temperatuurverschil wel kan in een nieuwbouw woning (kunnen we dit als bewijs gebruiken tegen de aannemer? Hij werkt niet echt mee en wimpelt dit af). Daarnaast de vraag hoe ramen normaal aangewerkt moeten zijn of hoe we deze energiezuiniger kunnen maken..
Alvast bedankt
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
verhaal halen bij een sleutel-op-de-deur dus tegen een bouwpromotor zal wel iets worden van lange adem (lees: uw tijd en moeite kosten en intussen extra stookkosten van nog een half stookseizoen).
Inderdaad had de zwelband dik genoeg moeten gekozen worden. kan nog opgelost met nacte kitten. Tweede mogelijk probleem is dat de spouwmuurisolatie niet rondom aansluit tegen het raamkozijn. eens het raam erin zit kan dat laatste enkel met een thermographiecamera gecheckt worden of met een thermografietemperatuurmeter.
verbeteren/energiezuiniger maken kan inderdaad nog achteraf. bvb gebruik maken van het Soudal Windows System kan zelfs bij renovatie, maar ook als enige systeem bij nieuwbouw. (zie complete uitleg op website van Soudal). ---------- bestaat uit 3 producten: 1-/ is Soudal Acryrub zit in een spuitkoker en dient voor aan de binnenkant, dus tussen uw raamkozijn en je binnenmuur ofwel raamkozijn en raamomkasting. en zou normaal gesproken overbodig kunnen zijn bij nieuwbouw via inpleisteren van de luchtdichtheidsflappen die op kwaliteitsraamkozijnen vastzitten. aangezien u dit niet meer kan zien tenzij u de werf tijdens het bouwproces regelmatig bezocht, kan het geen kwaad die Acryrub nog aan te brengen (kan wellicht met Acrylkit van elk merk, en acrylkit kan overschilderd worden en siliconekit niet). ------ 2-/ is Soudafoam en zit in spuitbussen. en is in wezen PURschuim van low expansion dat een lambda-isolatiefactor heeft van 0,035. kan wel vervangen door Rectavit Easyfix, heeft zelfde eigenschappen.dit moet hier gebruikt om de hele spleet/kieropening tussen raamkozijn en muuropeningzijkanten ("dagkanten" van de muur) op te vullen. je zou het misschien kunnen zien bij sterk zonlicht of met sterke lamp op plaatsen waar de zwelband een kier van vele millimeters heeft. zwelband zal u wel hinderen om dat nog extra bij te spuiten. ------- 3-/ is Soudaseal 215LM. steekt in een spuitkoker en is in wezen een siliconekit om buitenkant af te dichten tussen raamkozijn en buitengevelsteen. kan je dus gemakkelijk nadien aanbrengen om alle kieren te dichten waar zwelband te kort schiet en mag ook overheen die zwelband gestreken worden als dit gemakkelijker is.
spuitkokers kunnen dus met elke kitspuit aangebracht. vraagt geen kennis of speciale handigheid om zelf te hanteren. en genoemde PURspuitbussen ook niet. vanop een ladder kunt u wel heel gemakkelijk gelijkvloerse ramen bereiken, op de verdieping is dit een ander verhaal
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Die temperatuurverschillen kunnen perfect gekwantificeerd worden en visueel in beeld gebracht door thermografie.
enkel zou kan je visueel een beeld krijgen of en waar er luchtlekken zijn en eventueel een thermische anomalie.
Een en ander zal dus onafhankelijk moeten vastgesteld en gemeten worden en in een rapport gegoten worden.
met zo'n rapport kan je dan pas een discussie ten gronde voeren met de aannemer(s).
voor meer info stuur maar privébericht.
Volgens mij kan je op dit moment enkel eisen dat de zichtbare gebreken worden opgelost. Zolang die niet zijn opgelost heeft het ook weinig zin om een thermografisch onderzoek te laten doen
Volgens jouw uitleg is dat dan het feit dat er niet is afgekit langs buiten en dat er daardoor grote spleten te zien zijn tussen de zwelband en de stenen.
Het lijkt me logisch dat hiermee plaatselijke temperatuurverschillen en energieverliezen gepaard gaan. Het is dan ook best mogelijk dat na herstelling/verbetering hiervan het euvel voldoende verholpen is.
Moest je na het wegwerken van die tekortkomingen toch nog het "gevoel" hebben dat je teveel warmteverlies hebt kan je nog altijd verdere onderzoeken doen of laten doen. Echter daar gaat de kans op tegemoetkomingen door de aannemer veel kleiner zijn dan bij gebreken die je met het blote oog kan zien.
Seesnake
Seesnake
Net niet.
want het ene is visueel en volgens aannemers puur esthetisch terwijl het eigenlijke probleem en de performantie van het schrijnwerk niet zichtbaar zijn met oog.
fouten moet je kunnen aantonen met feiten, iets waar aannemers allergisch voor zijn want dan vallen ze door de mand.
Me dunkt dat het ontbreken van de afkitting en zichtbare spleten tussen muur en zwelband duidelijk aantoonbare feiten zijn die niet mis kunnen geïnterpreteerd, gemanipuleerd of genegeerd worden. Maar goed, de vraag was ook hoe ramen normaal moeten worden afgewerkt en dat is zeker niet zoals beschreven door Nelly. Daar mag je sowieso om te beginnen al geen vrede mee nemen. First things first !
NellyDM88
NellyDM88
0 2 Andere particulier
Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Het probleem is dat we bij de voorlopige oplevering de afwerking met zwelband aanvaard hebben (ook al hebben we hier mondeling wel onze vragen bij gesteld). Dus onze enige manier is nu om het verborgen gebrek vast te stellen nl de koude. Aannemer zegt dat kitwerken binnen ook alles zouden oplossen (onze schilder heeft dit nagelaten te doen). Dit zal wel iets helpen vermoed ik? Dit komen ze volgende week doen. PS - het gaat niet over millimeters maar centimeters tussen zwelband en voeg...
Die afkitting binnen kan zeker helpen, maar zou wel een teken zijn dat de ramen niet luchtdicht genoeg zijn afgewerkt aan de binnenkant.
En als je spreekt van centimeters opening bij de afwerking van de ramen buiten dan lijkt dat me de grote boosdoener en zou ik dat zeker ook aanpakken.
Als je gaat of toelaat om af te kitten dan verlies je elk verhaal tegen de aannemer voor een constructie fout. Om te weten wat er mis loopt is het aangewezen om een expertise te laten uitvoeren met een thermografie. Met dit verslag staat je technisch sterker tegen over de aannemer , sommige experten staan u ook fysiek bij in deze onderhandelingen. Het kan zijn dat een kit aanbrengen het probleem gaat oplossen. Maar als dit niet zo is ? Wat dan ? Dan hoor ik de aannemer al zeggen: ja maar wij hebben die kit niet aangebracht dat is fout dus we kunnen het niet meer oplossen want daardoor kunnen we de verantwoordelijkheid niet meer dragen. Ge hebt zelf aan het prutsen geweest.
NellyDM88
NellyDM88
De kit binnenshuis is toch onze verantwoordelijkheid? Of niet?
Langs binnen afkitten lost de koude brug niet op. Op voorwaarde dat je thermografie dit aantoont
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
