Mag buitenmuur isolatie nat worden door bv regen?
Welke keuzes van afwerking overweeg je?
buitenafwerking is een concept en dient dan ook gerespecteerd te worden.
je kan niet zomaar beginnen te mixen.
dus ofwel denk je nog even door ivm afwerking om dan alles in 1 keer correct te laten uitvoeren, ofwel, als dat budgettair niet kan, toch op voorhand keuze maken en de juiste, passende isolatie laten plaatsen MAAR die dan volledig laten afschermen met zeil of een opgespannen plastic zoals ze dat met wachtgevels doen.
zo koop je wat tijd en kan je budgettair spreiden.
maar je zal altijd het geheel op voorhand moeten doordenken want de keuzes liggen dan ook vast.
Geen.
Omzeggens alle isolatie materialen zijn vochtafstotend..
Info via Google
Geen.
Toch zie weleens bouwen met de isolatie-platen aan de buitenkant, maar welke dat zijn weet ik niet
Dat is nu net waardoor ik mijn vraag stelde
Kijk, wij zijn een bureau burgerlijke bouwkunde en je wilt niet weten hoeveel dossiers wij krijgen aangaande problemen met natte isolatie en dat geldt evenzeer voor harde platenisolatie.
Vocht is niet eens het enige probleem, UV zal maken dat ze krimpen en dit gemakkelijk 2 cm.
het is niet omdat sommige materialen een redelijke dimensionale stabiliteit hebben zoals xps, dat ze bedoeld zijn om continue nat te zijn, laat staan dat ze dan nog isolerende capaciteit hebben.
tis een vrij land,men doet wat men wilt en sommigen denken hët altijd beter te weten dan anderen, maar isolatie geruime tijd nat laten worden is gewoon ridicuul.
staat de muur nu bloot of wat is de eigenlijke situatie?
1 muur staat op het NNO, en op een "binnenkoer", de andere muur staat OZO en die staat "vrij".
Hoop dat je wat aan deze info heb, en bedankt voor de duidelijkheid
Leuke info voor ieder met een kleine beurs
Bedankt Seesnake, het zal steenstrips of schaaldelen worden.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Lees meer.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=0348a58eda0bd91b8b67b19b9807ef4a)
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Lees meerOnze toolbox
