Lastenboek Uitbekleding Gyproc
Mireille1996-Somers
Mireille1996-Somers
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Regelmatig staat er in het lastenboek van het hoofdstuk van Gyproc/gipskartonplaten vermeld 'uitbekleding’...
Enkele voorbeelden uit het lastenboek:
- uitbekleding sanitaire toestellen
- uitbekleding buitenramen en -deuren - isolatieplaten voor bepleistering
- plafondafwerking - uitbekleding daklichtopeningen
Weet er iemand wat hiermee wordt bedoeld?
Bedankt!
932 5478 Andere professioneel
De aansluitende afwerking van hoeken, randen en zijkanten bij de genoemde zaken.
Bij ramen bijvoorbeeld kan dat gebeuren met hout (dagstukken en chambranten) en dan stopt de gyproc op de hoek, ofwel door de gyproc de hoek om te laten aansluiten tot tegen het raam. In het laatste geval is dan het raam uitbekleed met gyproc.
Zo kunnen ook de randen onder de badkuip worden afgewerkt door een uitbekleding met gyproc ofwel door er een muurtje onder te metselen. Beide systemen kunnen daarna betegeld worden.
