Tocht gevoel door koude lucht uit ventilatiesysteem D nieuwbouw
18
Paul9800
Paul9800
#Ventilatie · 3 jaren geleden
Ik voel een onaangename tocht in onze nieuwbouwwoning door toevoer van koude lucht in oa woonkamer en slaapkamers. De temperatuur van die lucht is 14-15°C onze thermostaat staat op 21°C. Vloerverwarming met warmtepomp.
Niet iedereen die op bezoek komt voelt die tocht (oa de installateur van de ventilatie).
Heeft iemand een gelijkaardige ervaring ?
Kan dat tocht gevoel objectief gemeten worden ?
Hoe kan dit probleem opgelost worden ?
Dank en vriendelijke groet
Paul
222 1640 Andere professioneel
Welk merk en type van ventilatie heb je ?
Paul9800
Paul9800
0 7 Bouwer
Het is een Vasco DX6
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
Dat er lucht verplaatsing is bij een ventilatiesysteem lijkt me logisch. De lucht buiten is momenteel ook niet bepaald warm, en als de lucht rond de 14 graden wordt ingeblazen is die toch al dubbel zo warm als buiten...
Is het de eerste winter dat je hier last van hebt? Of is het de eerste winter die je meemaakt in je nieuwbouw woning?
Op welk regime staat je ventilatiesysteem ingesteld met de 3 standenschakelaar?
De ventilatie warmt je huis niet op. Voorverwarmende lucht tov buitenlucht, ja, maar geen lucht die je huis opwarmt, dat niet nee... Dat het kouder aanvoelt is dus normaal.
Paul, Je hebt een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en je spreekt van een temperatuurverschil van maar liefst 6° tussen de binnenkomende en de vertrekkende lucht? Dat is zeker niet normaal, dat verschil zou maar twee graden mogen zijn. Voor de zekerheid heb ik het hier ook eens nagemeten en ik noteer hier een verschil van 1°. De verse lucht wordt hier wel binnengetrokken via een lange ondergrondse buis. De enige verklaring die ik kan bedenken is dat uw syteem op een te hoge stand werkt en dat bovendien de bypass is ingeschakeld waardoor er geen warmterecuperatie gebeurt. De bypass is bedoeld om in de zomer de temperatuur zo koel mogelijk te houden.
Paul9800
Paul9800
0 7 Bouwer
We wonen pas enkele weken in onze nieuwbouw en het is dus de eerste winter. Gelukkig is het nog een relatief zachte winter want ik hou mijn hart vast als het eens echt gaat vriezen.
De ventilatie staat op de laagste stand van 3.
Die verluchting dient niet om onze woning te verwarmen maar ook niet om ze te koelen en dat voelt momenteel zo aan want per uur blaast die ventilatie hier een paar honderd liter koudere lucht binnen.
Ik ben echt ontgoocheld in dat systeem D. In onze 2 vorige woningen hadden we natuurlijke verluchting door allerlei kieren en spleten (systeem A zeg maar) en dat voelde voor mij veel comfortabeler aan.
Op ons systeem is warmterecuperatie voorzien en zou de regeling van die bypass automatisch zijn dus die staat nu niet op volgens de installateur.
De luchtaanvoer opening zit hier op het zadeldak aan de noord kant. Zo een ondergrondse aanvoer is vermoedelijk een stuk beter.
Je mag nu zeker niet de conclusie trekken dat dit te maken heeft met het systeem D op zich.
Dit systeem is er voor gekend dat het net geen tochtgevoel meer geeft. In die zin totaal niet te vergelijken met eender welk ander systeem dat volgens de normen ventileert.
Ook een temperatuurverschil van 6° tussen inkomende en uitgaande lucht is onmogelijk bij een juiste werking en afstelling. Dat mag zelfs zonder aardwarmtewisselaar niet meer dan 2° bedragen.
Is er na plaatsing een proffessionele afstelling van het toestel en van elk ventiel gebeurd ?
De bypass kan wel automatisch werken maar ook die moet daarvoor op de juiste manier zijn afgesteld.
Laten nazien en eventueel afstellen door iemand die zich daar beroepsmatig mee bezig houdt.
Paul9800
Paul9800
0 7 Bouwer
Eerst en vooral al dank voor de reacties.
Dit is onze eerste ervaring met systeem D en dat valt mij tegen. Vooral ook als ik zie om het uur al de lucht in ons huis moet ververst worden.
Die installatie is geplaatst door een professional maar met alle respect maar ik weet niet of die man echt specialist is in ventilatie die man is vooral elektricien vermoed ik. Hij werkt als onderaannemer voor een woningbouwbedrijf (totaalaannemer).
Ik nam al contact op met Vasco om een specialist langs te sturen om de plaatsing en werking eens na te kijken.
Er is een verschil tussen wat uw systeem wettelijk moet kunnen halen (in geval van nood) en wat er normaal gezien nodig is. In ieder geval is het zeker niet nodig dat elk uur de volledige luchtinhoud moet vervangen worden. Hier is dat praktisch het hele jaar rond een volledige vervanging om de twee uur. Dat heb je ook nodig om zowel de woning als de bewoners in optimale gezondheid te houden. Een systeem waarbij je minder dan dat zou verversen is gewoonweg minder gezond. Uiteraard hangt alles ook af van het aantal personen die er aanwezig zijn.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Het is toch ingeregeld en opgemeten door een erkende ventilatieverslaggever, dus qua debieten moet dat snor zitten.
tenzij nadien iemand aan de ventielen heeft zitten draaien.
(als het draaibare ventielen zijn tenminste).
kijk eens of de bypass actief is.
Paul9800
Paul9800
0 7 Bouwer
Dank voor je opmerking Charel. Ik keek die wettelijke normen enkele dagen geleden na en zag daar dat de ventilatie 3,6m³ per m² vloeroppervlakte moet aankunnen maar dat wil niet zeggen dat die daarom constant dat volume moet ventileren. Wij wonen hier met 2 op een vloeropp van 180 m² en ik heb het gevoel dat onze installatie te zwaar voorzien is voor onze woning. Maar volgens de installatuer is het volgens de normen.
Aan Seesnake. Het is geregeld door de installateur. Of dat een 'erkende ventilatieverslaggever' is weet ik niet. Kunnen we dat ergens nazien ? Het zijn draaibare ventielen maar daar draaide nog niemand aan want daar was die installateur dan wel duidelijk over dat we daar zeker niet mochten aan komen.
Ventilatiedoorvoer: waarom is het onmisbaar voor je binnenklimaat?
Ontdek hoe een ventilatiedoorvoer mee zorgt voor gezonde luchtcirculatie, vochtproblemen en schimmels voorkomt en dus je wooncomfort verhoogt.
Een gezonde woning in de winter: 5 tips voor een beter binnenklimaat
Gezonde lucht in je woning is het hele jaar door belangrijk. Wil je deze winter comfortabel wonen? Verbeter je binnenklimaat met deze vijf stappen.
Ventileren en airco combineren: dit is hoe het werkt en wat het kost
Kan je een ventilatiesysteem als airco gebruiken? Ontdek de mogelijkheden, voordelen, nadelen en hoe je airco en ventilatie kan combineren.
