Hoogte haag en inkijk buren
Bertbj40
Bertbj40
#Tuin · 3 jaren geleden
Mijn achterbuur zijn vloerniveau op het gelijkvloerse is ongeveer een meter hoger dan het onze.
De wettelijke hoogte van een haag mag maar 2 meter zijn.  Indien achterbuur door zijn raam kijkt, kijkt die gewoon over de haag en bij ons binnen in de tuin en huis.
Zijn er uitzonderingen op deze wetgeving? of zijn er andere alternatieven.
Buur is nogal een pietje precies, als haag maar iets te hoog is volgens hem, neem ik zijn licht weg en heeft hij teveel last van afvallende blaadjes....
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83943/achterbuur-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dfeeb0b81c91f77b00c99cdb8531b9cb
Staat de haag op de perceelgrens of op de wettelijke afstand van 50 cm?
Een hoogte wordt gemeten van het laagste punt en volgt dan in hoogte de grondslag. Echter meer en meer rechters zijn geneigd om het hoogteverschil tussen perceel A en perceel B te nemen en daar de guldenmiddenweg als toegestande hoogte te nemen.
Dus bij u zou dan de hoogte van de haagt 2.50 worden , bij de buur 1.50 meter.
U kunt ook argumenteren dat de coniferen aan de zijkant ... staan die op of naast de perceelgrens ook hoger zijn dan 2 meter met andere woorden hij voert een gedoogbeleid ten opzichte van de rechterbuur maar niet voor u.
Je kan ook vragen om de haag hoger te krijgen zo dat de constructie die achter de haag staat verdwijnt.
U kunt ook even nagaan of deze constructie wel reglementair staat: Afstand tot achter en zijgrens minimum 1 meter , indien dit de achtertuin is.
IS dit de zijtuin dan gelden er andere strengere regels.
Niets belet u om op de afstand van 2 meter bomen te planten of een tweede haag die vrij in de hoogte mag groeien.
Last van blaadjes houdt NOOIT stand in de rechtbank, je kunt afrika ook niet aansprakelijk stellen voor het saharazand dat hier valt.
Licht valt weg.... Zet even de noordpijl uit want dit argument werd in een rechtszaak waar ik optrad als deskundige ook aangehaald. Enkel die ramen kwamen uit op het noorden, dus sowieso geen zon.
Bertbj40
Bertbj40
0 1 Bouwer
Haag staat op wettelijk afstand van 50 cm.
de hoogte van onze beide percelen is de zelfde. Zijn huis staat echter een meter boven het perceel niveau.
Die coniferen zijn van hem staan op 2 meter van de perceelgrens.
Wij staan aan de straatkant en zijn huis is via een lange oprit linkse van ons perceel bereikbaar. zie foto, ons huis staat in blauwe cirkel, zijn huis achter het onze.Is de wetgeving ivm voor en achtertuin dan wel van tel?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83947/349e8817-b7fe-4102-ad0b-adb38a2771e2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=23902a91822c03ee24d6567c2aa35d70
Laten groeien tot 2 meter boven zijn perceel met argument dat 2m de regel is.  Als hij niet akkoord is moet m maar naar de vrederechter trekken.
Hij kan ook een afsluiting van 2 m hoog op zijn hoger gelegen perceel plaatsen ....
2de in lijn.
Dan staat zijn constructie illegaal want dat wordt aanzien als ' voortuin'
en in de voortuin mag je geen bouwkundige constructies plaatsen .
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
