Vochtige gemetselde keldermuren door regeninsijpeling
filip1234
filip1234
#Muren · 3 jaren geleden
Ik heb een volledig (met grijze betonblokken) onderkelderd huis gebouwd in 2007 waar ik vochtige muren heb omwille van regeninsijpeling (geen grondwater, is >4m dieper). Er komen zoutkristallen op die vochtplekken en plassen op de gegoten betonnen keldervloer.Zie fotos in bijlage.
Ik weet dat de beste oplossing langs buiten is, maar dat is geen optie.
Nu heb ik nog 2 resterende offertes waartussen ik twijfel.
Zonder afbreuk te doen aan een van beide voorstellen, heeft iemand kennis beide werkwijzen/materialenen/of hoe ze zich met elkaar vergelijken?
Ik wil nu echt de werken laten uitvoeren, maar gezien het toch wel grote bedrag wil ik me natuurlijk goed informeren.
Specificaties van materialen in bijlage.
(VOORSTEL 1)
- Bekuipen van muren met Thoroseal WR.  Werkwijze:  1. Reinigen/bevochtigen van muren.  2. Aanbrengen van schraaplaag. (dikte ± 2mm)  3. Aanbrengen van 2de laag. (dikte ± 1cm)  4. Eindlaag afwerken d.m.v. schuurspons.
- Plaatsen van een kimnaad met thoroseal WR.  Inclusief boucharderen van de betonplaat
- Plaatsen van elastische cementcoating Thoroseal FX110
  op de bekuiping. (kleur gebroken wit)  Werkwijze:  1. Licht bevochtigen van ondergrond.  2. Aanbrengen van 1ste laag. (dikte ± 1mm)  3. Aanbregen van 2de laag. (dikte ± 1mm)
(VOORSTEL 2)
Met de materialen TM Lanko in bijlage.- Kiem aanbrengen parex 735.
- Kiesol aanbrengen (zoutbinder).
- 2 lagen parex 221 aanbrengen 1 cm dik, totaal 2cm.
  Onderste meter word 2.5 cm dik geplaatst.
  In mortel worden ook zoutwerende middelen gemengd.
Volgens mij zijn er weinigen die met beide systemen voldoende ervaring hebben om ze perfect te kunnen vergelijken.
Zelf ben ik geneigd om het eerste systeem het meest te vertrouwen omdat ik dat al zeer lang ken en er al goede resultaten van heb gezien. De bijhorende werkbeschrijving getuigt ook van ervaring hiermee.
Vermits je hier, door die lage grondwaterstand niet te maken hebt met drukkend water is de kans op slagen hier nog een stuk groter dan bij een hoge grondwaterstand.
Ik zou me vooral baseren op de reputatie van de uitvoerder, de gegeven garanties op blijvende waterdichtheid en de opgegeven referenties waar je het resultaat met eigen ogen kunt zien.
Volgens mij is, in deze situatie, de sulfaatbestendigheid van de gebruikte materialen het belangrijkste .
Vanzelfsprekend moet eerst ook worden nagezien of er geen mankementen buiten het gebouw zijn waardoor er abnormaal veel water de grond kan indringen. Ik denk daarbij aan lekkende of kapotte afvoerbuizen, rioolputjes, regenputten, aalputten enz...
filip1234
filip1234
0 1 Bouwer
Bedankt voor je antwoord. Ik ga daarnaast buiten ook proberen de afwatering te verbeteren, gezien de klinker 1-2cm verzakt zijn en er hier en daar wat plassen blijven staan bij regen. Ik denk eraan een 50cm diep uit te graven langs de muur en dan een drainagebuis naar een putje dat ik kan laten weglopen of leegpompen. Als ik daarmee het probleem niet vererger natuurlijk.
