led verlichtings probleem opritverlichting.
vidijo
vidijo
Situatie voordien : een led tuinspot aan brievenbus + een led lantaarnpaal aan begin gevelpad + halogeenstraler aan gevel alles aangestuurd door een sensor. Alles met een schakelaar om op of af te zetten. Dit werkte voorbeeldig.
Situatie nu : verandering aan het circuit = de halogeenstraler vervangen door een led breedstraler.
Probleem = na aansluiting led breedstraler en het inschakelen van het circuit brandt alles een 2 minuten (was vroeger ook) daarna gaan de leds uit behalve de led tuinspot die blijft knipperen. Wat kan hier de oorzaak zijn ? Heel vervelend want de led tuinspot werkte normaal
vidijo
vidijo
0 2 Andere particulier
Beste
bedankt voor uw antwoord maar ik blijf wel met deze vraag. Als het probleem bij de sensor ligt waarom geven de staande ledlamp en de nieuwe breedstraler dan geen probleem, zij staan op dezelfde sensor. Zij doven wel uit.
groeten
Omdat de ene LED-lamp de andere niet is.
Grondoorzaak is het feit dat die sensor niet volledig galvanisch isoleert en ietwat lekt. Bij een gloeilamp zie je dat niet, is immers veel te weinig om die gloeidraad te doen oplichten. Bij een LED is dat echter wel het geval, is immers veel efficienter.
Afhankelijk van de gebruikte technologie krijg je dan soms een van de volgende effecten.
- Sommige van die LED lampen "gloeien" lichtjes.
- Sommige knipperen of flitsen dan weer omdat die lekstroom de elektonica in de lamp oplaadt tot deze dan kortstondig werkt.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
@RodeRidder, brengt mij tot de volgende vraag: Hoe kan je dan een sensor die niet lekt en die geschikt is voor een LED-lamp met klein vermogen herkennen, nog voor je'm aankoopt?
Dat kan je meestal niet, tenzij dat expiciet staat vermeld.
