Putwater onderzoek laboratorium meldingsplicht?
8
Julian
Julian
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik heb een huis gekocht en in de voortuin zit er een oude mazouttank die opgespoten is met schuim en niet meer gebruikt wordt.
In de achtertuin zit er een steenput, waarvan ik het water graag eens wou laten controleren omdat ik dit, wanneer mijn regenput leeg is, zou willen gebruiken voor de toiletten en de douche.
Nu begon ik me af te vragen... Stel dat de mazouttank vooraan lek was en er sprake is van bodemverontreiniging (hiertoe heb ik alleszins nog geen aanwijzingen gevonden), en deze verontreiniging loopt door naar achteraan.
Is het laboratorium dan verplicht om aan een andere instantie te melden dat ik er sprake is van bodemvervuiling?
Ik wil gewoon een beetje voorziend zijn en vermijden dat ik aan 10.000'en euro's sanering mag betalen...
Alvast bedankt voor de input!
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
je kan met een hand grondboor een gat boren in het gazon naast de mazouttank . Boor dit zo een meter diep tot in het grondwater . Boor een gat in stapjes van zo een 10 cm en leg dit open op een plastiekzeil . Wacht een half uur . Ga aan ieder stukje monster ruiken . Als je niets ruikt is het ok . Ruikt het zuur of naar mazout, heb je prijs .
Goede aarde heeft geen geur !
Je kan dat water laten onderzoeken maar je hoeft er toch niet bij te vermelden waar het staal genomen is.
en wil je echt eventueel verontreinigd en vervuild water oppompen om te gebruiken in douche ???
Dan ben je toch aan het spelen met je gezondheid als dat water vervuild is met brandstof.
Een buiten gebruikstelling van een tank MOET voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een lekdedectie hoort daar bij. Zeker als er vermoeden is van een lek moet de bodem bestaald zijn en eventueel gereinigd.
Zoek dit verslag van buitengebruik.
Tip met de handboor kan al een aanwijzing zijn of er vervuiling in de bodem zit. Maar een bodem kan ook zuur ruiken zonder dat dit veroorzaakt wordt door mazout. Een bodem met veel water in , ruikt ook zuur.
Goede aarde heeft wel een geur !!
Goede tuingrond ruikt zoet en heeft een typische organische geur. Als aarde geen geur heeft dan is deze organisch dood en zit er weinig of geen humus in de grond maar ook geen bodemleven.
LeaD
LeaD
Tuingrond zit geen meter diep ...
O ja wel hoor.
Zelfs in mijn tuin zit goede tuingrond tot circa 1 meter diep.
Kijk maar naar de schelde polders of rondom Katelijne Waver, Duffel en Lier.
Trouwens je spreekt zelf om met een handgrondboor om de 10 cm een staal te trekken en dit tot 1 meter diep. Dus je staalt van maaiveld om de 10 cm tot 100cm ...
LeaD
LeaD
En deel twee, wacht een half uur zal je dan ook niet snappen .
Het is een forum hier van echte kraks . Vooral gespecialiseerd in het kraken van anderen . Weinig opbouwend en nog veel minder goede ideeën of voorstellen .
Wat de steenput betreft, als het water vervuild is weet je nog niet van waar de vervuiling komt . Vroeger werden die putten gemetseld met kalk . Dus voor uw douche de perfecte aanslag . Met een beetje geluk zat er ooit ook nog een loden buis in en ligt er een mooi bezinksellaagje op de bodem op het karrewiel . Suc6 .
Manmanman
Ik zeg toch dat een grondboor AANWIJZING kan geven !!
Ik kraak je niet af, ik zeg alleen dat zure geur ook kan wijzen op zuurstoftekort in de bodem door overlast van water.
Ga ergens anders als je niet kunt verdragen dat er opmerkingen enof aanvullingen komen.
Dit is geen bouwforum meer maar een calimeroforum.
Kom af met technische argumenten en argumenten gebaseerd op VAKKENNIS.
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
Allen bedankt voor de feedback!
Vind je premies
