18
Regenput uitgraven: risico verzakking?
DirkH
DirkH
#Fundering · 3 jaren geleden
Onze Regenput is omhoog gekomen en moet terug uitgegraven worden en ligt 4 meter van de fundering en bodemplaat. Zijn er risico's op verzakken van de woning? De Regenput zal terug geplaatst worden op dezelfde plaats.
932 5479 Andere professioneel
Vier meter is al een redelijk veilige afstand. Ik zou dan wel de uitgraving vooral doen aan de kant het verst van de woning om de put er dan van de woning weg er uit te trekken.
Wil je hier achteraf posten hoe het wegnemen en terugplaatsen is gegaan ? Want blijkbaar is dat niet altijd zo evident.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
Ze gaan wel wachten tot het grondwater is gezakt. Men is pas begonnen aan de ruwbouw. Zal dus binnen een paar maand zijn. Ik hij je op ede hoogte. Ik dacht dat men rondom wou graven met een smalle schep om hem vrij te maken. Wat zou het alternatief zijn? Kapotschieten en een nieuwe leggen?
Probeer eventueel met een kleine stamper, alles naast de put na het herplaatsen goed aan te trillen.
DirkH
DirkH
Zal ik onthouden. Bedankt. Ik hoop alleen dat ze hem er nog uit krijgen.... 20 m3 is geen kleine. Ligt wel leg smalste kant naar de woning toe
Veel succes maar ik vrees ervoor.
Zo'n put van x liter water na zoveel maand er teurg uithalen zonder brokken is nagenoeg een wereldwonder.
Zeker als dit een betonput is . Je moet niet alleen het eigen gewicht van de put tillen met een graafkraan maar ook nog eens de wrijvingsweerstand en het aanzuigen van de grond op die put overwinnen .
Een 8 tons kraan die de put met gemak heeft geplaatst zal bij het lichten niets kunnen doen. Die put is vastgezogen.
Het kan als je werkt met een serieuse kraan, Maar veel kans dat de put wordt kapotgetrokken als je deze met de haken wil lichten.
Wat je kan doen is de zuigkracht van de bodem gaan opheffen, dit doe je met veel water in de grond te pompen ( duur en gevaarlijk voor de bouw daar vlak naast )
Of door lucht onder hoge druk in de grond naast de put blazen. Ploffen zoals ze zeggen . Duur en succes niet gegarandeerd.
Ik zou korte metten maken en de put in stukken slaan en naar boven halen. Zelfde plaats terug de nieuwe put in , aansluiten en vullen met water.
Oja leg op de bodem van de gegraven put circa 15 cm stabilisé in aandrilling en afgetrokken in het vlak. Anders zakt je put nog eens weg in die geroerde grond maar dan dieper.
DirkH
DirkH
Hopelijk op de kosten van de sleutel op de deur firma...
Het gaat goedkoper zijn om de put kapot te slaan en de brokstukken te lichten dan een 30 tons kraan te laten komen om die put te lichten met het risico dat hij breekt.
Alleen de huurprijs van een 30 tons kraan voor enkele uurtjes kan al tellen ( laatste keer kwam dit op een voorrijkost van 550€ + 250€/uur excl btw )
Alleen het opstellen kostte al een uur.
En als die put niet een versterkte is ... klasse b of liever klasse c , dan mag je het vergeten om die in zijn geheel , ongeschonden uit die put te lichten.
Je moet maar eens kijken hoeveel moeite het kost als je in de modder loopt om je botten er uit te krijgen.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Welk soort grond ?
Als ik het goed begrepen heb is het de SOD die het initiatief zal (moeten) nemen ? Het is dan ook hun verantwoordelijkheid over de manier waarop toch ?
DirkH
DirkH
Dat denk ik ook
