Houten bodemstukje blijft steken in gatzaagboor van 40mm
8
gilberto
gilberto
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Hello,
Misschien kunnen jullie mij helpen?
Ik heb met een gatzaagboor van 40mm een gat geboord in de achterwand van mijn houten bureau.
Dat was geen probleem maar nadat de klus was gedaan, bleef een bodemstuk steken in de gatzaagboor.
Zie printscan.
Hoe kan ik dit houten bodemstukje  verwijderen zonder kleerscheuren?
Er zit een zwarte vijs onderaan de centrale boor, maar ik weet niet voor wat het dient?
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84372/gil-voor-livios-gatzaagboor.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b860e397883d62f8a924afdba11bbd45
Steek aan de zijkant een schroevendraaier in en gebruik deze als hefboom. Of met een "gewone" houtboor het hout kapot boren.
Dat zwarte vijsje dient om het centrale boortje vast te zetten, als je dit losdraait kan je dat boortje verwijderen om het zo nodig te vervangen of te scherpen.
Met de hefboom methode die Feter aangaf moet het normaal lukken maar het kan ook helpen als je dat centrale boortje verwijdert.
Meestal kan je zo'n houten blokje er manueel af draaien .
Mee draaiend met de spoed van de boorschroef.
Lukt dit niet dan vijs je of nagel je even een houvast en draai je dat houten blokje er zo af.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
En is het al gelukt?
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks so much.
Ja ik heb reeds geprobeerd met een platte schroevendraaier om het stukje hout dat vastzit in de gatzaag omhoog te heffen, maar dat lukt niet.
Ik zal het dus met een fijn boortje kapot boren en de stukjes hout er uit halen.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Nog niet geprobeerd. Het zit keihard vast in de gatzaagboor. Morgen zal ik het eens proberen .Dan laat ik het weten.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Bedankt voor het antwoord.
Ik heb het nu geprobeerd. Ik heb eerst de zwarte vijs losgedraaid en toen kwam het houten stukje met de boor los, en schoof ik die uit de gatzaagboor. Daarna kon ik zonder moeite de centrale boor uit het houten stukje los draaien en eruit nemen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84408/gil-foto-gatzaagboor-voor-livios-17-febr-2023.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=175a2614b132f28e8d34e000870f0bdd
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank.
Nadat ik de zwarte schroef had losgevezen, kon ik gemakkelijk de centrale boor uit het houten blokje draaien.
Maar waarvoor dient het blauwe ronde bodemplastiekje dat op de bodem van de gatenzaagboor lag, toen ik voor het eerst de verpakking open maakte?
grtz,
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84428/gil-voor-livios-charel18-febr-2023.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b3486ff200bfaf898eabfdb4604f838
Gat in gipsplaat herstellen
