UV - bestendigheid PVC buis
de motor/ventilator van onze dampkap staat op ons dak in een RVS beschermingbox.
Echter de flexibel van binnen naar buiten (dus de verbinding door het dak naar de motor) zit bovendaks in een PVC bocht diam. 250 (een bocht want de flexibel komt binnen langs de zijkant, niet langs onder).
Ik merk nu dat de PVC bocht sterk aan 't verkleuren is door het UV licht.
2 vraagjes :
1. kan dit kwaad, er komen voor de rest geen krachten op dus belasting is geen probleem maar ik heb me laten vertellen dat PVC na een tijd "verpulvert" onder UV licht ?
2. indien dit kwaad kan, kan ik de PVC buis beschermen met één of ander product zodat ik het proces van veroudering kan tegengaan ? Dit is voor mij een gemakkelijkere oplossing dan heel het systeem te moeten veranderen om de bocht te veranderen door bv een PE buis.
Alvast bedankt.
David Van De Wiele
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=47283e2d2968a448cd38795f676b7bbe)
