Hellend dak dubbel geisoleerd
Timwil
Timwil
#Isolatie · 3 jaren geleden
Ik heb een hellend dak waarvan de helft zich bevind op het 1e verdiep en is afgewerkt met hout. De 2e helft bevind zich op het zolderverdiep en was niet afgewerkt. Op de zolder heb ik pirplaten bevestigd op de keepers van 10cm (rd 4,5). Zie foto. Nu wil ik het hele dak vernieuwen tot op de oude keepers met de sarking methode. Dus opbouw nieuw dak: pirplaten 10cm(rd4,5), dan onderdak en dan pannen. Dus op de zolderverdieping gaat het dubbel geisoleerd zijn. Kan dit problemen veroorzaken ivm condens?
Bedankt alvast
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84405/20230217210337-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=66772197a4aeab919253cde58a549a6e
932 5478 Andere professioneel
Eigenaardig. Je laat de oude kepers zitten wat wellicht wil zeggen dat die nog in goede staat zijn. Waarom dan niet de ruimte tussen de kepers (7 cm ?) opvullen met isolatie ? Je hoeft dan toch geen sarkingdak meer te leggen bovenop de kepers ? Weet ook dat in geval je dat wel doet, je de volledige dakhelling verhoogt waardoor je heel wat aanpassingen zult moeten doen aan de goten en de dakranden. Sowieso is een luchtlaag tussen twee isolatielagen steeds te vermijden. Voor zover ik de situatie juist kan inschatten zou ik de pannen en de panlatten weghalen, isoleren tussen de kepers, hierop een onderdak met houtvezelplaten met tengellatten, panlatten en pannen (de oude herbruiken of nieuwe)
Timwil
Timwil
0 3 Andere particulier
Bedankt,
De dakwerker kwam met deze oplossing. Tussen keepers kan je maar 7 cm isoleren en is volgens mij ook duurder...
Onderschat het verhogen van het dak niet qua kostprijs. Er moeten nogal wat aanpassingen gebeuren.
Zeven cm minerale wol tussen de kepers met daarop een isolerende houtvezelplaat van 2 cm zal volgens mij qua isolatiewaarde niet ver af liggen van die pirplaat van 10 cm waarbij er nog een luchtlaag blijft tussen de kepers.
Qua geluidsisolatie zal dit ook veel beter zijn.
Vraag ook eens het oordeel en de prijs bij een andere uitvoerder.
Timwil
Timwil
Bedankt,
Ik ga nog eens horen bij andere dakwerkers...
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Gemiste kans.
Een sarkingdak wordt nooit goed uitgevoerd met luchtlekken en ontbrekende isolatie onderaan als gevolg.
je zou beter de kepers uitdikken met bv extenders en extra platen aanbrengen of cellulose maar zorg voor een bëter dampscherm dan nu want dat trekt op niets.
Timwil
Timwil
Ok, bedankt voor de info
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
