slecht en traag afvoeren toiletwater
terrastegels op pootjes
#Sanitair · 3 jaren geleden
daar er te weinig scheut is op de afvoer in ons appartementenblok loopt het water traag weg. Meer scheut geven is niet mogelijk, bestaat er een systeem om (op het einde van de buis) een pomp of dergelijke te plaatsen die de massa wegpompt?
Graag een oplossing.
m.v.g
Stobbedoes
Misschien een verluchting op de buis plaatsen.Eventueel tot boven het dak..
En volle fles water giet heel moeilijk uit als je die volledig ondersteboven houdt. Dat gaat dan met hevig schokken en klutsen. Dit komt omdat de luchttoevoer niet kan volgen... dit gebeurt ook bij uw afvoer. Vandaar die luchttoevoer. (betere afvoer )
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Sololift van grundfos is een voorbeeld . Hebben een dompelpomp met vergruizer, er zitten mesjes op de waaier .
Wel prijzig .
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Wel prijzig .
En hoe ga je die plaatsen in een buis van 110 of 90?
het gaat niet over een put hé.
LeaD
LeaD
Sololift is een put met pomp er in .
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
